查看: 2454|回复: 7
[求助] 选择电机型号
发表于 2013-5-24 18:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
  楼主接到的工作是给一家钱币(徽章)生产厂家设计一款自动送料装置,徽章坯料为圆柱,直径300mm,高8mm,重25g,有个问题,一般的自动送料,尤其是徽章钱币这种东西的送料机的三相异步电动机选择什么型号的?求高人解答啊
发表于 2013-5-24 21:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用于传送啊,可以选Y系列4KW6P的电动机。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-24 22:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个没做过,电机选择应该是按照你需要的功率,结构来选用的呀
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-25 10:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
三相异步电动机?好像功率没有太小的,这个不需要功率特别大的,建议选用伺服电机,精度高也好控制。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-25 17:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先算出需要的牵引力,定出所需的传送速度,再考虑效率,就可确定电机功率。输送物很轻,用不了1kW功率。- U  h5 N0 q3 a0 |3 z% V
另外,你给出的毛坯尺寸φ300×8,是什么材料,若是金属远不止25g,若是铝就1458g了。
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
gaoyns 发表于 2013-5-25 17:03 static/image/common/back.gif
2 G" G( k4 U' r& `# ^0 b先算出需要的牵引力,定出所需的传送速度,再考虑效率,就可确定电机功率。输送物很轻,用不了1kW功率。
+ @) ?+ \" v9 P9 O9 {另 ...
+ ~  }% G) b9 e; P
我打错了,直径30mm,直径300mm的话那这密度也太小了一点,应该是一种合金吧
 楼主| 发表于 2013-5-25 21:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
cnxiaomao 发表于 2013-5-24 21:08 static/image/common/back.gif
# `6 X. x: x0 E. C5 R7 Q用于传送啊,可以选Y系列4KW6P的电动机。
7 e% j2 l& i% Z, m+ ?7 m
这个功率可能太大了点,我传送的就是一个只有25g的坯料
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-5-26 11:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Osbrian_L 发表于 2013-5-25 21:34 static/image/common/back.gif
1 g% \! g' p0 _( K这个功率可能太大了点,我传送的就是一个只有25g的坯料
6 y% O" X# w# i" e* R$ Z; D一般自动上下料机构都不止放一个工件,楼主算清楚啊
洪哥 + 2 讨论
