查看: 2184|回复: 8
[讨论] 搅拌
发表于 2013-5-25 09:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
用油泵搅拌油池,怎么计算泵的大小及泵的各种参数?
发表于 2013-5-25 12:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用pump搅拌无非就是抽出来抽进去。你要知道槽液的体积,一个小时内需要循环几次,然后再去选择pump,根据槽液化学性能,温度,是否需要过滤等特性选择。
 楼主| 发表于 2013-5-25 14:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
jarysun 发表于 2013-5-25 12:41 static/image/common/back.gif
  D; r. K* D' _; F( D! P1 R# j用pump搅拌无非就是抽出来抽进去。你要知道槽液的体积,一个小时内需要循环几次,然后再去选择pump,根据槽 ...
6 T8 I  @; I) I感谢你的回复,多大流量的泵可以确定,但是多大压力的泵能让油池里的油搅拌起来呢?就是让油池上部和底部的油搅拌起来呢?" T: C" ^8 q5 z
这边是个80T 的油池
发表于 2013-5-26 21:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以的话,我们给你做个机械式搅拌器,问题就ok了。
发表于 2013-5-27 09:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用油泵搅拌油池效率低,用气流搅拌效率高。气流吹出具有扩散性,接触面积很大,搅拌效果很好。气流的产生用罗茨鼓风机,通过总管——支管——扁喷咀喷出。鼓风机的大小由池的容积确定。
 楼主| 发表于 2013-5-27 11:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
gaoyns 发表于 2013-5-27 09:18 static/image/common/back.gif; p/ [9 _( Z0 z; Y. B' X( k
用油泵搅拌油池效率低,用气流搅拌效率高。气流吹出具有扩散性,接触面积很大,搅拌效果很好。气流的产生用 ...
4 y% \* `# Y3 w这个方法好好,但是我们领导就闲气有气泡还有氧化,就想用油泵搅拌
发表于 2013-5-27 17:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用油泵也要用一些支管,在每个支管上开喷油孔,泵打出的油形成射流,才能起到搅拌作用。支管排列在油池底部,向上喷射。
发表于 2013-5-27 19:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
% ?! Y  d) j/ L& H1 f  ]用油泵搅拌油池效率低,用气流搅拌效率高。气流吹出具有扩散性,接触面积很大,搅拌效果很好。气流的产生用 ...
( `- s$ [8 \/ l8 p3 J# g
其实这个叫风搅拌,效率比机械式搅拌要底的多。
发表于 2013-5-28 08:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
swhjsww 发表于 2013-5-27 19:51 static/image/common/back.gif
: ?# d4 ]( B+ M8 ]9 e% a其实这个叫风搅拌,效率比机械式搅拌要底的多。
. S! G5 e) h. h8 T0 n5 t1 _
这个专业上叫液流搅拌,5楼那个叫气流搅拌,气流搅拌比机械搅拌效率还高,在气流的翻腾下,整个液流像沸腾一样,搅拌强度和效率很高。
