查看: 2024|回复: 17
[求助] 灵异的X6退出问题
发表于 2013-5-25 19:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
* {$ n# X  s  q  Z/ d1 F+ l1 k' _4 C' K
为什么我每次退出mastercam X6时,会关掉我其他正在运行的程序(比如:IE、QQ等等)而且无任何提示,每次都是这样!有什么办法解决?我的系统是XP3!
  O5 V; y* M: a: k. c
发表于 2013-5-25 19:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
换个系统吧,什么年代了还用XP,换Win7吧
 楼主| 发表于 2013-5-25 19:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
sunmingxiao0216 发表于 2013-5-25 19:33 static/image/common/back.gif, N$ W+ U' h' d. O
1 T# W* w! O  q- u% x$ P* o
老板,不是个个人有你那么有钱,要考虑下我些穷人感受啊!
发表于 2013-5-25 19:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
武功龙 发表于 2013-5-25 19:42 static/image/common/back.gif
8 r/ d& {; R: }& Z! I老板,不是个个人有你那么有钱,要考虑下我些穷人感受啊!
/ u9 x# n. Y- ~; K2 P换个系统和有钱没钱有什么关系啊?对你真无语了
发表于 2013-5-25 19:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
很奇怪的问题,我也遇到过,以前MC关掉就会自动关掉QQ,为什么这样不清楚。。。
 楼主| 发表于 2013-5-25 19:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
sunmingxiao0216 发表于 2013-5-25 19:50 static/image/common/back.gif
: ^6 g, r6 ]  v7 @  x% T换个系统和有钱没钱有什么关系啊?对你真无语了
- \& @; C4 M6 S9 a  J怎么没有关系,因为我部机的配置安装不了WIN7的,如一定要安装,只有升配置或换电脑,这不是钱啊!明白意思了吗?
发表于 2013-5-25 22:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也有这样的经历,退出X6时,会关掉Cimatron E10.最近又发现,当UG8.5打开时x6后处理时出错。
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
雷雨云雾 发表于 2013-5-25 22:23 static/image/common/back.gif
$ i- P' Q% j; G我也有这样的经历,退出X6时,会关掉Cimatron E10.最近又发现,当UG8.5打开时x6后处理时出错。
& S! N9 c* @7 x( P* `; D& [0 t) q
是啊!太灵异的!
发表于 2013-5-25 22:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有可能是运行库冲突造成的
 楼主| 发表于 2013-5-26 16:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
yuanmeto 发表于 2013-5-25 22:55 static/image/common/back.gif
6 W" }' b' A; s+ v有可能是运行库冲突造成的
4 K0 B* O  @$ c2 C4 q) n怎么样的运行库啊?有无解决方法?
发表于 2013-5-26 16:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
Xp3的系统也有几种的,UG在网上下载的或其它途径得来的也有些不同,虽然版本一样,我也是XP3,我也用UG4.06.08.0但从来就没有这个问题,你试下换个UG或XP看下
 楼主| 发表于 2013-5-26 17:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
TYP805205 发表于 2013-5-26 16:59 static/image/common/back.gif
& k9 j, u- Q; r. T2 L9 U$ D7 q# TXp3的系统也有几种的,UG在网上下载的或其它途径得来的也有些不同,虽然版本一样,我也是XP3,我也用UG4.06.08. ...
7 h  b; o, F; N. Q我的不是UG,是mastercam.
发表于 2013-5-26 18:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很奇特 应该与操作系统有关
 楼主| 发表于 2013-5-26 18:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
路过不买 发表于 2013-5-26 18:02 static/image/common/back.gif
4 b' H  z7 P. G! e: n( C2 c, `, N% s很奇特 应该与操作系统有关
- y0 b" U0 i! D( E# B1 w; |我的也是微软XP啊?难道还有山寨XP吗?
发表于 2013-5-26 18:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
武功龙 发表于 2013-5-26 18:17 static/image/common/back.gif
" F6 W. w7 T3 i, }+ k我的也是微软XP啊?难道还有山寨XP吗?
5 f- n  P. D  ?; U微软原版的是没任何问题的,至于市面上广泛流传的各种GHOST版就不好说了。
发表于 2013-5-26 18:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
路过不买 发表于 2013-5-25 19:51 static/image/common/back.gif4 S- W1 C. a1 O6 b: A
* S7 f1 `* K8 {+ Z* D7 G3 W3 \
我也遇到过 不过更换WIN7 后就OK了  再也没有发生过
发表于 2013-5-26 21:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
wcaon 发表于 2013-5-26 18:50 static/image/common/back.gif
5 N! T7 k. G6 c" R- H9 J我也遇到过 不过更换WIN7 后就OK了  再也没有发生过
, K/ U$ {1 R! ]
老大好久没见你出来混了.
8 R# v/ j) k/ U- ?出现这样的问题基本都是ghost版多.
发表于 2013-5-26 21:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
武功龙 发表于 2013-5-26 16:00 static/image/common/back.gif$ W' c; X" B6 }2 w
怎么样的运行库啊?有无解决方法?
# h/ L* X2 m7 xC++运行啊.或者NET所以这个问题不敢肯定到底哪 出问题...
