查看: 3690|回复: 4
[讨论] 氢化丁腈橡胶有什么缺点,在使用的环境应注意什么?
发表于 2013-5-27 10:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2013-5-27 13:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
氢化丁腈橡胶(HNBR)是由丁腈橡胶进行特殊加氢处理而得到的一种高度饱和的弹性体。氢化丁腈橡胶具有良好耐油性能(燃料油、润滑油、芳香系溶剂耐抗性良好);并且由于其高度饱和的结构,使其具良好的耐热性能,优良的耐化学腐蚀性能(对氟利昂、酸、碱的具有良好的抗耐性),优异的耐臭氧性能,较高的抗压缩永久变形性能;同时氢化丁腈橡胶还具有高强度、高撕裂性能、耐磨性能优异等特点,是综合性能极为出色的橡胶之一。 ; F7 J. i: y2 g. j7 \! Q
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-5-28 08:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
asdolmlm 发表于 2013-5-27 13:17 static/image/common/back.gif
4 }" v- j6 P  i$ W4 I% s' C7 j' p氢化丁腈橡胶(HNBR)是由丁腈橡胶进行特殊加氢处理而得到的一种高度饱和的弹性体。氢化丁腈橡胶具有良好耐 ...
* ~( E7 P8 f1 C" A' D我想知道这个东西有说明缺点嘛!?
发表于 2013-5-28 09:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
氢化丁腈橡胶(HNBR)具有优异的高温耐油和抗撕裂性,优异的耐热性、耐油性以及耐磨性能,优良的耐化学腐蚀性能,对硫化氢气体的耐抗性优异。比现有的胶种,具有明显的优点。
9 r/ q* J* D" T" `- k耐高温:150℃ - 170℃;耐高压:50Mpa-70Mpa
: ^! m; U* ~8 |* B要说缺点就是价格较高。在国外生产已有十几年的历程,在我国是刚刚起步,尚未达到普及应用的地步。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2014-4-7 11:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
有人知道氢化丁腈橡胶的国家标准么?
