一、下载、安装3dsource零件库云应用中心客户端 免费下载地址:http://apps.3dsource.cn/download.html _0 W9 y% k* y% }- `
二、打开零件库 安装完毕后,可以在桌面上查看到3DSource 云应用中心的快捷方式,双击,在桌面右侧可以看到3DSource 云应用中心的界面。点击【零件库】即可查看。
' K7 P% L4 Z" ~3 H# w% h$ u
E/ H I( ^5 T- e) \1 S
三、打开模型 找到自己想要的模型后,可以通过左侧的参数表选择适合的参数,待模型预览出来,可以通下面【打开模型】和【下载文件】完成模型下载。
! I4 [+ x: R6 B' h8 C
' |5 w8 h `& s8 b l# ]. X1 s1、点击【打开模型】按钮,会检测到计算机上所安装的CAD 软件,根据自己的需要,选择软件打开。(其中如果第一次打开模型到UG、Pro\E、Auto CAD 软件中,请确保这些软件是关闭状态,否则将检测不到,以后不必这样操作。) 2、【下载文件】即下载模型到本地,然后再使用相应的CAD 软件打开。 3、【插入装配体】直接插入到打开的CAD装配体界面
3 G- [, Z5 r4 w' W! b# k 四、在CAD中操作模型 支持版本: SolidWorks :2006(32)、2007(32)、2008(32)、2009(32)、2010(32/64)、2011(32/64)、2012(32/64)、2013(64) NX:4.0(32)、5.0(32)、6.0(32)、7.0(32/64)、7.5(32/64)、8.0(32/64) Pro/E:野火版3.0(32)、4.0(32)、5.0(32/64)、PTC Creo 1.0 M020(32/64)、proe5.0 m070(32/64)、creo 2.0 m020(32/64) CATIA :V5R17(32)、V5R18(32)、V5R19(32/64)、V5R20(32/64) Inventor: 2010(32/64)、2011(32/64)、2012(32/64)、2013(32/64) AutoCAD:2010(32/64)、 2012(32/64)、2011(32/64)
( |. k8 U7 z1 ?; ~
) O0 \, K6 c1 v9 ], [9 b
7 z1 b `) ~! z1 g看到有人咨询新版本零件库的使用方法,特发此贴与大家分享,我是3DSource零件库的忠实粉丝,分享与大家,感谢零件库!由于安装包有20M左右,没办法以附件的形式分享给大家,请大家直接到官方网站下载吧,这样的话比较好,他们官方网站都是最新版本,还有客服,不懂就问。; a6 U1 j- Q1 I6 w3 X: C; k
% A% W- E+ m: w |
