全新新迪3DSource零件库V2.3在线操作介绍!! 一、下载、安装3dsource零件库云应用中心客户端 免费下载地址:http://apps.3dsource.cn/download.html 二、打开零件库 安装完毕后,可以在桌面上查看到3DSource 云应用中心的快捷方式,双击,在桌面右侧可以看到3DSource 云应用中心的界面。点击【零件库】即可查看。 三、打开模型 找到自己想要的模型后,可以通过左侧的参数表选择适合的参数,待模型预览出来,可以通下面【打开模型】和【下载文件】完成模型下载。
& C8 p! Q" y+ C- A8 r7 Z' x
1、点击【打开模型】按钮,会检测到计算机上所安装的CAD 软件,根据自己的需要,选择软件打开。(其中如果第一次打开模型到UG、Pro\E、Auto CAD 软件中,请确保这些软件是关闭状态,否则将检测不到,以后不必这样操作。) 2、【下载文件】即下载模型到本地,然后再使用相应的CAD 软件打开。 3、【插入装配体】直接插入到打开的CAD装配体界面 四、在CAD中操作模型 支持版本: SolidWorks :2006(32)、2007(32)、2008(32)、2009(32)、2010(32/64)、2011(32/64)、2012(32/64)、2013(64) NX:4.0(32)、5.0(32)、6.0(32)、7.0(32/64)、7.5(32/64)、8.0(32/64) Pro/E:野火版3.0(32)、4.0(32)、5.0(32/64)、PTC Creo 1.0 M020(32/64)、proe5.0 m070(32/64)、creo 2.0 m020(32/64) CATIA :V5R17(32)、V5R18(32)、V5R19(32/64)、V5R20(32/64) Inventor: 2010(32/64)、2011(32/64)、2012(32/64)、2013(32/64) AutoCAD:2010(32/64)、 2012(32/64)、2011(32/64) |
