查看: 2702|回复: 4
[已答复] 起重机设计的一些问题,请各位务必帮帮忙
发表于 2013-5-28 10:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
1什么是半偏轨梁?有什么优缺点?
9 ?5 g5 F1 J3 G6 m7 V9 X! U; @2端梁,下翼缘板下表面与轨道顶面间的距离怎么确定|3 s4 O, S4 S; S8 b+ W3 [# a/ m& V
3主梁的腹板为什么做成中间长方形两头梯形?各尺寸怎么确定?
% P0 a2 V( ]# Z! Z/ D5 ?) k/ U4横向加劲肋的结构是怎样的?尺寸怎么确定?纵肋间距和尺寸怎么确定?' G7 P% _' W& g7 c7 H5 C1 Y
5什么条件下纵肋可以不通过横肋?此时两肋关系怎么处理?焊缝怎么处理?! i* q5 |, J) F  O( j# M
6主梁内为何设置横肋纵肋?短横肋的作用于横肋有什么区别?间距又如何确定?  e9 F4 J3 H, b
7主腹板拼接时需要注意哪些问题?
7 h1 E1 m' R$ C; U% j1 n0 g8加劲肋与翼缘板 腹板的连接焊缝如是连续焊 焊缝尺寸如何?如是断续焊 尺寸如何?1 W; \7 E# ^7 ]
9什么条件下横肋开孔让纵肋通过?焊缝怎么处理?) `, k; x0 P0 S  w
10疲劳强度与哪些因素有关?( ?7 t# Y) `7 s% H6 o# T
/ t1 h) h7 `( K2 }可能有点多了,希望各位能尽量帮忙多回答几题。
* q  B. v% j- {! y: O/ L
发表于 2013-5-31 09:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1什么是半偏轨梁?有什么优缺点?; a% E6 t. }4 V2 R' S( L
半偏轨梁:以前没有这种叫法,理解应该是在车站或码头可以看到L型单梁地车的起重小车偏在一侧起吊重物,这种梁应该叫半偏轨梁。优点节约一根大梁。6 @6 t, a  l5 r; d. R8 d) [" w  m0 i
2端梁,下翼缘板下表面与轨道顶面间的距离怎么确定|?
0 X9 \! ~: l8 a  m& c一般计算轮压确定个数及车轮直径。如果车间厂房举架较高轨道与端梁底面距离可以大一些,这样有利于加大端梁的强度。在保证强度的条件下,即保证车轮轴承上端梁尺寸可以减小使得端梁底面下降贴近轨道,但是最小不得小于100mm,否则其它结构不好处理。* C, b5 E3 P: t" O
3主梁的腹板为什么做成中间长方形两头梯形?各尺寸怎么确定?8 H7 j- D, M8 G/ e, T* M4 U
这样主要是符合力学弯矩模型,保证强度减小挠度。尺寸需要按起重机设计手册计算后确定。- D( A$ e; j7 h9 w$ g- ^. M6 G
4横向加劲肋的结构是怎样的?尺寸怎么确定?纵肋间距和尺寸怎么确定?- |. W. Q3 q* J. e4 t
横向加强筋主要是防止箱型梁扭曲变形,一般以起重小车的偏转力进行计算,按计算结果确定间距。3 t4 |3 M. A: [8 ~/ T
5什么条件下纵肋可以不通过横肋?此时两肋关系怎么处理?焊缝怎么处理?1 r7 j- @. k8 l: L
如果箱型梁的侧板较厚,箱型梁的长远远大于宽,可以不设计纵肋。实际上纵肋、横肋都是为了节省材料或者减小起重梁的尺寸而设计的。一般焊缝不交差纵向为长肋时,横肋焊缝距交点10MM左右止焊。% E5 T7 b$ ~- f3 y
! a/ O0 }) K: K上面说过这个问题了。
! q" X, O4 c1 a 7主腹板拼接时需要注意哪些问题?
. f) X: I! {; `4 [: P' ?% j; K两面腹板拼接缝要求错开,且距离要大。
, X0 z& _. n. g5 _, ?! V 8加劲肋与翼缘板 腹板的连接焊缝如是连续焊 焊缝尺寸如何?如是断续焊 尺寸如何?4 A; L- f! B# G
见下面手册
/ g' ]2 K9 Z7 J9什么条件下横肋开孔让纵肋通过?焊缝怎么处理?
9 g$ B$ ]0 {+ l2 o上面说过。5 L) h( W9 e0 C- ~
10疲劳强度与哪些因素有关?0 v9 {: C- h) N/ q# o+ E
这个问题太大,看教科书吧。( d- l+ X. L7 q, |: E% a
建议学习《最新起重机械设计、制造、安装调试、维护新工艺、新技术与常用数据及质量检验标准实用手册》,计算按《起重机设计手册》。
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-7-7 08:04:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-7-19 10:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
. Z4 S" `# F1 `) B8 i% j
shifeng18 发表于 2013-5-31 09:57 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif  r. f: V- S3 }9 d1 m
1什么是半偏轨梁?有什么优缺点?! K6 ]; Q  F. {. C2 {5 M
半偏轨梁:以前没有这种叫法,理解应该是在车站或码头可以看到L型单梁地 ...
# F7 U2 C; p0 r( ^% w* d
2 O! ^& j9 p3 J- B半偏轨解释的不太对吧?
2 D+ d( ?- S& B7 N; S& U半偏轨应该指的是轨道中心线在箱型梁中心线、主腹板中心线之间的一种箱型梁型式,轨道位于箱型梁中心线上叫正轨箱型梁,在主腹板正上方叫偏轨箱型梁,在二者之间的才叫半偏轨,L型龙门的那种叫偏挂
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-7-19 17:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1、由于是新的叫法,没有准确的名词解释,上面回答只是揣测。8 k( @' L/ t+ C7 \% Q) v3 t
2、一般天车轨道都不在箱型梁的中心,而在箱型梁的边缘。1 p* ?) O/ _; K/ |
3、单梁起重小车有很多设计有偏载轨道,目的是克服偏载力矩。
" O: a2 w# W+ t) k0 K$ g& }, x”半偏轨梁“确实第一次见到。
洪哥 + 3 讨论
