2021-06-25
查看: 9095|回复: 6
[已解决] proe保存副本时为什么工程图不一起保存?
发表于 2013-5-28 14:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
如题,怎样让proe保存副本时连工程图一起保存?我选项rename_drawings_with_object 已经设置为both了,怎么还是没有工程图的副本?求解答
发表于 2013-5-28 19:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
可能是你的设置没有在启动PRO/E时没有进入内存,而是PRO/E原先的默认配置。
发表于 2013-5-29 14:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
要把模型和工程图都调入内存,再保存副本。
发表于 2013-5-29 17:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
找到原因啦,是我模型与工程图的name不完全一致的缘故。谢谢以上3位的热心帮助,谢谢!
发表于 2013-5-29 23:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
ycxcx 发表于 2013-5-29 21:20 static/image/common/back.gif! _1 Q( v  _6 d; O0 Q8 x
4 s7 v. l) M5 q$ U+ [7 W; w2 T! ]- h模型和图纸名必须一致才行。装配模型也可以一起将所有的图纸存为新的名字。但名字要有规律,只需改一部分字母就行。最好是将装配图打开,在BOM表里把材料、版本等其他参数改完以后再在装配模型里进行SAVE COPY。记住选择使用模版、全选.....。具体可查有关帖子,我以前回答过此类问题。
发表于 2013-5-30 08:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
仔细检查一下设置,还有就是启动目录也要设置好
