查看: 2717|回复: 6
[讨论] 如何防止偶尔的过热对橡胶密封件的损坏?
发表于 2013-5-28 22:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
总所周知,橡胶密封件要想满足低温,就难达到高温的要求。同样要满足高温,就难以达到低温的使用要求。对于满足低温使用的密封件,偶尔进行一次超出其高温使用温度的加热,很容易损害橡胶密封件的密封性能,影响密封性。因此考虑,能不能借助隔热或者绝热材料涂覆到橡胶件或使用橡胶件的金属件的表面,确保橡胶件的受热温度不超出其工作的最高温度,延长橡胶密封件的使用寿命。
发表于 2013-5-30 15:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
配方设计总可以给出一个工作温度的范围,在这范围内选择胶种,如果加隔热材料什么,属于后加工范畴了,理论上是可行的。
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
如果配方可行,早已执行了,还是需要附加设施。
 楼主| 发表于 2013-6-30 09:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
求高手指点,谢谢。
发表于 2013-7-1 13:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
材料组合使用可以解决一部分。比如格莱圈、斯特封、包覆等形式
 楼主| 发表于 2013-7-4 20:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
guosi 发表于 2013-7-1 13:17 static/image/common/back.gif  }; r8 N9 A+ W! t  K& i
$ w/ X& k2 l6 `( d$ I有没有具体的参数,能解决到什么程度?谢谢。
发表于 2013-7-5 08:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
dxm 发表于 2013-7-4 20:37 static/image/common/back.gif. g! y! q2 p1 ?7 H8 f! E8 H
$ i. q. R  x  G  N9 K只要是橡胶件,使用温度就不可能有很高。
0 ?4 i( `) `- M9 z; T' s0 ~% N/ L想要高温密封,可以选用石墨环
云动风清 + 5 技术讨论
