查看: 4026|回复: 8
[求助] 我的SW2013 EXPLORER启动后马上自动退出
发表于 2013-5-29 14:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我的SW2013使用正常,但打开EXPLORER后马上就自动退出,我回复系统后能正常使用几天,但很快就有出现这问题,请问啥原因?如果解决?
; l5 \6 M' e3 I/ r补充:我的电脑系统是WIN7 64位,SW2013使用正常
5 z7 ~) w: r& D) I# T0 y
 楼主| 发表于 2013-5-29 16:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
工作中用到,希望知道解决办法的朋友帮忙
发表于 2013-5-30 09:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
sxbd1974 发表于 2013-5-29 16:32 static/image/common/back.gif+ d. J  q( O/ u9 B( n
工作中用到,希望知道解决办法的朋友帮忙
# ~4 _% b1 J  ]' `, k( ]我也发现了,我用的是64位很不稳定。如果能进去的话,建议- h% v5 z& r1 `3 m& a9 X
打开选项菜单,把里面的“参考/使用处”“搜索”“库”里面打钩的选项去掉一些,应该会好一点
 楼主| 发表于 2013-6-4 21:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
阿帕奇 发表于 2013-5-30 09:40 static/image/common/back.gif7 p5 a- x. z% {6 F
& f! C  j$ Y9 y7 y3 v( Z" \打开选项菜单,把里面的“参考/使用处”“搜索 ...
9 k) \  T/ I6 j% a  ~问题是现在根本就打不开了
发表于 2013-6-5 08:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
sxbd1974 发表于 2013-6-4 21:17 static/image/common/back.gif
6 R9 H1 _# p: Z8 {: g问题是现在根本就打不开了
7 P* i) x3 K) n- [+ j' f: x% y是否和你的浏览器有冲突,还是系统禁用了某些搜索
 楼主| 发表于 2013-6-5 09:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
阿帕奇 发表于 2013-6-5 08:39 static/image/common/back.gif5 u9 a3 A2 q# D7 h- P
( i+ ?( j4 A6 F8 X' e' q我用的360浏览器,是不是与这有关系?
发表于 2013-6-5 09:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
sxbd1974 发表于 2013-6-5 09:23 static/image/common/back.gif
9 g  Z  d# p% e( l6 r* u2 e我用的360浏览器,是不是与这有关系?
' Z" Q/ l: ]" F  v: E, h
你可以卸了试试,这问题一般还真摸不到头脑
发表于 2013-6-5 10:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持一下。。。。。。
发表于 2013-6-5 12:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
桌面图标双击的方式,肯定是进不去的,问题原因不清。但是,可以进x86目录下的explorer.exe文件去双击执行。如果跳出,准备安装,那么点取消。还是可以进x86版的explorer。重新安装的话,需要先行卸载visual studio 2005  那个什么。忘记具体名称了。再用安装盘(无论是sp0或者sp3)重新安装。安装后无需crack,直接运行x64explorer。此时等待。顺利通过后,重新启动。再次运行x64版的explorer。如果可以正常工作,那么应该就没有问题了。这个2013版的ex确实很恶心。不过这玩意有个x86版的能用就可以了。
