查看: 1899|回复: 6
[讨论] 一般压力表和耐震压力表
发表于 2013-5-29 21:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
1.一般压力表接入管路时通常需不需要采取阻尼缓冲措施?! }! d% C5 q7 B, R+ ]
1.1在压力表和管路之间加入压力表开关或针阀除了起通断作用,是否还有阻尼缓冲作用?(如果不需要通断功能,可否使用压力表开关或针阀来作阻尼)$ p0 o, n1 Y: @
1.2测压接头有没有阻尼缓冲作用?  E, p: [8 G8 t: L/ k
1.3测压软管有没有阻尼缓冲作用?
. P! _8 {2 s3 o# m4 y$ S2.耐震压力表能否用普通的软管或硬管直接接入管路而不采取阻尼缓冲措施?
洪哥 + 3 话题不错
发表于 2013-5-30 08:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个真没有琢磨过;测压线是直接连接压力表的,不用时候可以拆下来;测压接头那端可以关闭管路。普通的软管一般都配备压力表开关,不过模样很挫的
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-5-30 11:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
压力表开关和针阀和测压接头测压软管什么的似乎起不到阻尼的作用,一般也就起个开关的作用。耐震压力表可以直接接到系统里。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-5-30 20:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主弄得很仔细呀。6 _; Z+ g1 [4 m7 l, v$ _
1.一般压力表接入管路时通常需不需要采取阻尼缓冲措施? 一般要加的。; E, B1 P( [1 J. a+ `' y
1.1在压力表和管路之间加入压力表开关或针阀除了起通断作用,是否还有阻尼缓冲作用?(如果不需要通断功能,可否使用压力表开关或针阀来作阻尼)  是的,这个针阀可以起到阻尼作用
) Y2 K6 u, R. a0 e; c7 J 1.2测压接头有没有阻尼缓冲作用?  应该没有7 z# `3 w0 J/ N: A; ]! n
1.3测压软管有没有阻尼缓冲作用?   没有
! N, ^2 I& N# B1 I  K  [# l2.耐震压力表能否用普通的软管或硬管直接接入管路而不采取阻尼缓冲措施? 耐震压力表一般不需要采取阻尼缓冲措施
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-31 16:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
测压接头有一定的阻尼作用。4 P# R5 g/ S* W1 M5 t1 s& a
测压软管有一定的缓冲作用。
" R' d* }8 n" ^耐震压力表可以直接接到系统中。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-1 11:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
同意5楼的观点,测压接头和测压软管它们的通经都很小,都有一定的阻尼或缓冲作用,在不同的流量场合又不一样的效果。使用压力表开关的目的是:不用始终让压力表承受压力,需要看压力时打开,不需要时关闭。延长压力表使用寿命。尤其是系统在发生冲击、过载时。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-6-8 21:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
其实,普通表和耐震表的区别就在于耐震表自身有阻尼缓冲作用,因此,普通表作为测压表接入系统时都会有阀门串入,通过缓慢拧动以达到保护表的目的,任何管路阀门都有阻尼作用这一点要明确。如果打开开关比较猛反而对表更有害
洪哥 + 3 感谢帮助
