查看: 4218|回复: 14
[已解决] A4VSO 180 DR/泵的问题-需高手解决
发表于 2006-7-22 00:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
有一个问题需要高手解决:A4VSO 180 DR/的柱塞泵,工作压力210bar,在变量时,即执行器动作,系统压力发生变化,需要泵变量机构变化时,发生强烈的震动.
, q! b8 Q3 K! k以前,当执行器动作时,泵产生强烈的震动,具体反应在管路上的咣咣的震动声.将泵的压力减少10 bar ,震动声消除.过一段时间,又出现震动声音(在变量时),再将泵出口压力减少10bar,震动声音又消除.现在,在150bar 时就出现此声音.通过调试,当系统执行器不动作,即外部压力无变化时,泵的压力可调到210bar.只要外部有压力变化大于10bar,就会发生震动的声音.因此,可以排除配油盘磨损的可能./ |% a" H4 w* e% M7 S6 X7 e2 T4 Z/ l
请高手解决,到底是什么原因
: o* `# p8 Q$ v. z3 r3 X6 F3 G. H* d2 A, F6 v8 d
2 O. W; e, r- K$ Y
9 B5 q3 i5 j7 n6 B. [& q7 n
希望楼主对问题讨论积极参与!谢谢--by 江边
楼主久没有参与,认为问题解决--by 江边
9 I% }4 p0 \; E( m- \( U[ 本帖最后由 江边 于 2006-12-22 13:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-26 22:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
怎么没有高手吗,还是我说的不明确
发表于 2006-8-31 21:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
感觉时泵的变量过于冲击大
发表于 2006-11-20 16:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
个人感觉(没有遇到这种情况):我对泵的内部机构怀疑,三个机构,第一:两位三通的换向阀,第二、三:控制油盘变量的两个柱塞(楼主说配油盘磨损没有可能)。其中第二三两个我最担心,可能内部是否存在卡堵现象,导致变量不顺利!建议再检查一下弹簧是否有自我回复功能。
发表于 2006-11-20 20:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
能否传一张具体的原理图上来,有利于分析问题
发表于 2006-11-21 10:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
想问楼主,这个泵使用了多久了?以前有没有你说描述的噪音?如果以前没有你说的震动,那么你不得不将泵解体.这件工作可以找个专业修泵的厂家做.如果你们有泵实验台,你们也可以自己解体.解体之后自然会发现问题所在.
发表于 2006-12-7 23:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2006-12-11 16:14:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主所提供的问题是
4 ?7 q6 {) M& x“有一个问题需要高手解决:A4VSO 180 DR/的柱塞泵,工作压力210bar,在变量时,即执行器动作,系统压力发生变化,需要泵变量机构变化时,发生强烈的震动.
* `7 ~/ N4 M' o7 K8 l7 x4 h8 c以前,当执行器动作时,泵产生强烈的震动,具体反应在管路上的咣咣的震动声.将泵的压力减少10 bar ,震动声消除.过一段时间,又出现震动声音(在变量时),再将泵出口压力减少10bar,震动声音又消除.现在,在150bar 时就出现此声音.通过调试,当系统执行器不动作,即外部压力无变化时,泵的压力可调到210bar.只要外部有压力变化大于10bar,就会发生震动的声音.因此,可以排除配油盘磨损的可能.”
3 ?2 e" m& f3 ~- _- Q6 U! v5 h1 q0 d1)这里首先要明确这是一台恒压变量泵,在系统压力没有达到恒压调定值时,它是一台排量最大的定量泵。当系统压力达到其调定值时,能起恒压作用。也就是说,在恒压工况,负载需要的流量(注意是流量,即负载运动速度)变化时,泵的输出流量能跟随变化,而保持系统压力为恒压调定值。7 S' H8 e" C+ E, }# u
2)根据恒压泵的特性,恒压压力只能通过恒压泵本身来调节。恒压泵之外如果系统还配置了溢流阀,则这个溢流阀只能起系统安全阀的作用。具体说来,就是系统溢流阀的调定压力必须  高  于恒压泵的调定压力,例如  高  10到15bar。& R1 C9 \3 \# A# O; _4 d
3)根据这个情况,请楼主注意一下这样几个问题:
( @+ r2 O$ q) U    A.在恒压泵外面,系统是否另有一个溢流阀?
" ]- D, v$ |3 c5 v3 V( a    B.将泵的出口压力调低10bar,是通过什么阀调的?具体讲就是:是去调节恒压压力?还是调节恒压泵外面的系统压力?
* y( t& d2 g  p% b# @   C.你这个系统是否是:开始小负载快速前进,后来慢速大负载,最后负载不运动而系统要求保压?这种负载才适合选用恒压泵。
3 p* d2 s: T# \7 ?( ?1 B  D。如果一切都是按恒压泵的规矩办事,这要检查恒压控制阀是否堵塞或磨损。
江边 + 3 应助,谢谢你的参与!
发表于 2006-12-11 16:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于A4VSO 180 DR/泵的问题
楼主不妨在系统中加入蓄能器,问题应该可以解决!
发表于 2006-12-11 16:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #8 abcxy 的帖子
2)根据恒压泵的特性,恒压压力只能通过恒压泵本身来调节。恒压泵之外如果系统还配置了溢流阀,则这个溢流阀只能起系统安全阀的作用。具体说来,就是系统溢流阀的调定压力必须         低              于恒压泵的调定压力,例如低10到15bar。
9 O8 J  K- k5 S) }9 `7 p+ P: @5 v3 x5 g2 Y/ I  e( L" z
这句话?好像本论坛出现过吧!而且我还纠正了:$ c; g, f6 F" L1 m) O1 W; {
就是系统溢流阀的调定压力必须              高      于恒压泵的调定压力!
发表于 2006-12-11 17:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上朋友纠正了笔误!安全阀压力必须高于恒压泵调定压力,恒压恒压泵进不到恒压工况,老是一台定量泵,失去恒压功能。
发表于 2008-2-12 23:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
支持8#楼的观点,设置不当。
6 \+ v" N2 x2 w2 m/ n. Z有空也可去; M% w+ _' |) \, O; g" Z' ]- z
http://bbs.jxhyw.cn/?fromuser=FJNP  看看。
发表于 2008-2-13 03:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
回复 12# 的帖子
楼上是让楼主在那里能找到答案还是做客呢?
发表于 2008-2-13 10:07:53 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
我觉得要是这么简单的应用问题  楼主 还要找什么高手? ! u, ~3 U0 O' N8 T' j, G
我感觉即使是做定量泵使用同样不应该出现问题   3 Y- O3 N, G4 g" A6 m
震动问题是不是因为  泵输出的流量异常  过大 管路 内流速过快  或者也可能是高流速通过小流道引起的
0 p& J) w* L& @# ?( S当然 泵的输出问题可能是设置问题 也可能是 泵的恒压控制阀的问题
发表于 2008-2-13 11:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有一个问题需要高手解决:A4VSO 180 DR/的柱塞泵,工作压力210bar,在变量时,即执行器动作,系统压力发生变化,需要泵变量机构变化时,发生强烈的震动.8 b& S: u; \$ l  R1 \! A+ L$ x
" h& o1 t" l- O2 J! M 1.我公司的液压机上用的A4VSO 250DR泵,以前出现过由于液压油偏低导致在高压时震动和噪声的问题;
0 y5 D6 I1 t  Y 2.根据相关的资料和我个人的经验,由于DR压力控制器和液压油的因素导致控制不灵敏,压力变化时,产生震动和噪声;
晨砂 + 2 技术讨论
