举报
阿帕奇 发表于 2013-5-31 09:16 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif1 E/ C. V, m; J$ Q 配置就是相当于把几个文件合在一个文件里,方便切换,还有有些东西不需要重做而已8 U3 H2 M: P1 C( w2 d 你要先懂配置
fd3d 发表于 2013-5-31 21:08 static/image/common/back.gif0 A6 P* J, K9 { m, K 我的意思是,如果你们的SW版本低,打不开我的文件,就用迈迪生成一个弹簧,在里面增加一个配置。不是做 ...
ryouss 发表于 2013-6-1 08:06 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif : d& _9 g9 [+ L: J1 nhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1226246% u# Q g" E/ U( [0 ^ 參考如上看是否有幫助
fd3d 发表于 2013-5-31 21:08 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif , u. z! l( R5 S2 K3 I2 z我的意思是,如果你们的SW版本低,打不开我的文件,就用迈迪生成一个弹簧,在里面增加一个配置。不是做 ...
fd3d 发表于 2013-6-2 09:34 static/image/common/back.gif6 ?% |/ @. W2 C. u1 p* n" c, z 你的说法只能说基本正确,核心问题应该是设计表参数名称的问题。按你的意思还可以有以下结论:不会SW,然后 ...
ryouss 发表于 2013-6-2 14:00 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif + }4 R3 |+ y8 |6 X% ]2 ihttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1237297&extra=1 ~; w: g# H: h4 F6 r' \/ \3 U 再參看如上
ryouss 发表于 2013-6-2 14:00 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif % a/ P8 Y) M0 c0 y) Q% ~http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1237297&extra= 3 Y) W. K+ U& u# A1 U再參看如上
fd3d 发表于 2013-6-2 22:54 static/image/common/back.gif( W7 `& \9 z) ~4 g: x 这个实例的方法,我已经用了几年了。按这个实例的难度,我用配置或者系列零件设计表都可以做出来。 4 D4 c8 Q' J0 O我 ...
阿帕奇 发表于 2013-6-3 08:42 static/image/common/back.gif$ V) ?) E! @8 d& M% ]2 j 你一开始就这么表达有多好,叫大家绕了个大弯子
fd3d 发表于 2013-6-3 13:21 static/image/common/back.gif3 V) b* c- T- h2 E 不好意思,因为以前提过类似的问题,说得简单了,没什么人回答。这次想把问题说得详细一点,用一个实例来 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-4-9 19:26 , Processed in 0.155413 second(s), 30 queries, Gzip On.
