! G' Q& S5 T( K! Q) S- i
9 m3 N/ f' k, B2 p; r+ X( n, T<!--[if !supportLists]--> 2013年莱芜市技能大赛数控项目加工试题
8 }! o- j8 V* o1 ~) N一、
' m7 b: E! e: t* w% ~* d; Y<!--[endif]-->竞赛任务
2 B. m3 d8 |" ~6 S5 a$ t; ?8 I; u( Q0 F4 U% V
根据产品装配图和部分零件图,完成以下工作任务:. u. }+ q+ `* Y" ^
3 }) c, I8 e6 X; X7 E* u* p. J
& t8 p' D# V5 F
1.根据产品装配图和与之配合的零件图纸,完成零件5的详细结构设计,并确定合理的几何尺寸和尺寸公差,生成零件5的二维工程图,并完成零件5的简要设计说明书。
$ ?& k5 a# F9 l7 n" O# n; [5 V7 ^" ]( V1 |+ \
' P$ _. |9 |- L e. X- `. d2.根据产品装配图的技术要求,合理确定零件4与零件3的配合公差,并根据零件4的图纸要求,确定零件3的尺寸公差,生成零件3的二维工程图。
) D- H c! O- E8 T, ~8 p* \' @8 i+ R- [6 v
! ]7 N/ ?3 n) y6 L
3.利用CAD/CAM软件完成各零件造型、产品三维装配模型和二维装配图。
' {( I) T* U, {/ r6 K, Q
- L* h3 m) \. i; t
6 E8 y7 `+ w% W C6 R0 ?4.利用CAD/CAM软件、数控车床、数控铣床(或加工中心)和其它辅助工具,完成各零件的加工和装配。
, U5 n+ x! \; x$ r7 N' M! H9 h& O- z, Z% B
5 e* {& Q0 D/ ]$ v& d
二、零部件工程图要求8 P( G- W+ A, ]. Y1 H
5 x/ j, t7 f/ l
@. ?3 e# n! N
1.零部件工程图要符合国家标准要求;1 x/ I) V) ~* y0 _+ c6 i7 D9 T- ^
8 P9 [/ o x$ N" {( b& ?) q, M
( r7 `' n+ H6 l: V* A
2.零部件工程图要与所提供图纸表达内容一致。
+ L$ D- m$ _8 Y6 h: w) U, Q7 p
6 P5 B* p- S! n) f+ V1 f' T; V) D$ P ~
三、竞赛结果提交
9 [4 E! i) p( E3 S: o# `- t# m1 k5 d3 h! |. B
' N) v: G2 e' w4 v; E8 ?! B. B1.任务1、2、3以电子文档形式刻录光盘上交。电子文档按照规定路径进行存放,不按存放路径存放,竞赛结果视为无效。光盘刻录由组委会指定人员进行,参赛选手签字确认后上交。
% ?0 L$ A' K1 {6 @. }5 m6 H6 ^- t0 r& r6 X: F
! |% ?/ c9 b, R4 ?5 l2.任务4以实物形式上交,参赛选手在工件打标(场次号+机位号)后,签字确认上交。" `6 m- z8 r; T8 c' b, ^3 n( b$ k8 w
/ O$ `" Q1 R/ x/ F! u- i. t; y+ i4 s0 o4 F
