6天前
查看: 5231|回复: 2
[已解决] 钢丝绳直径和最小滑轮直径关系
发表于 2013-5-31 11:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
用直径1.5mm钢丝传动,需要绕过滑轮,那么滑轮的最小直径需要多大?哪里可以查到
发表于 2013-5-31 12:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
根据钢丝的许可最小弯曲半径定滑轮的直径。但最好比这个半径要大为好,否则钢丝寿命非常短。
asdolmlm + 2
发表于 2013-5-31 12:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
钢丝绳安全系数为4时,滑轮直径与钢丝绳直径之比为16
4 N. Y+ n" Q( n( b钢丝绳安全系数为4.5时,滑轮直径与钢丝绳直径之比为18 ; i' n$ D- {) l8 P0 d
钢丝绳安全系数为5时,滑轮直径与钢丝绳直径之比为20 ; {  L9 K! {' p
钢丝绳安全系数为6时,滑轮直径与钢丝绳直径之比为22.4 5 o$ a! z; }% e* P/ H  X! w
钢丝绳安全系数为7时,滑轮直径与钢丝绳直径之比为25
' X& F% ~) c/ I8 c钢丝绳安全系数为9时,滑轮直径与钢丝绳直径之比为28
0 Y# w6 I2 z, S  t1 C
# W$ o2 m) f3 |4 C$ u9 G: e( q
驿马狂奔 + 3 应助
