查看: 3417|回复: 4
[已解决] autocad vba 两个面域不能相减!!!
发表于 2013-5-31 14:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位高手: 在下有一段两个面域进行相减的代码,但执行完后,并没有进行bool运算,不知何因,请赐教,万分感谢! bool运算的代码如下:8 V- r" M1 {- M# Z  P" R- J
Dim circleR2 As Object
9 A1 W0 S9 ]- t+ h/ `* i8 V( NDim regionHob As Object, regionDa As Object# [# ?( Q9 N+ {* i- i* c6 Y4 E! o
Set circleRa2 = acadDoc.modelspace.addcircle(centerpoint, ra2)/ y' ]3 K: [) Q( \5 L
Set da_profile(0) = circleRa2regionDa = acadDoc.modelspace.addRegion(da_profile) 'no set) W# N7 \' |8 ^: L) y2 [3 ?0 N
Set hob_profile(0) = plregionHob = acadDoc.modelspace.addRegion(hob_profile)
0 H* a/ J. J: N' _, W3 CregionDa.Boolean acSubtraction, regionHob  @/ |$ [$ y% b! ~) U
& N+ L$ V: d5 O# ?另,附有生成的dwg文件。
# O! {* t& [  ~/ m4 ]' \1 p region.zip (31.47 KB, 下载次数: 4)
发表于 2013-6-4 01:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你确定你贴上来的是VBA代码?
* x6 |( r( S8 X0 @6 W下面是根据你现有的图进行差集的VBA代码
  1. Dim R1 As AcadRegion, R2 As AcadRegion
    ' N; P; z& ~! X7 R
  2. Set R1 = ThisDrawing.ModelSpace.Item(1), f; [, e+ I8 Y5 v
  3. Set R2 = ThisDrawing.ModelSpace.Item(3)
    * n+ r7 [1 z2 `, [
  4. R1.Boolean acSubtraction, R2
复制代码
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
woaishuijia 发表于 2013-6-4 01:54 static/image/common/back.gif  ^2 z+ R1 O7 q, V4 f9 ], b- x# r
你确定你贴上来的是VBA代码?
1 B- z0 S2 Y5 y/ m$ Y下面是根据你现有的图进行差集的VBA代码
$ m. }! n* \: U; Q- e" \
我是用VB6编写的,直接调用autocad,生成图形。# z8 D  E# {: K) f
不是用vb.net ,版主用的是.net吧?
发表于 2013-6-5 17:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不是,VB6和基于VB6的VBA
 楼主| 发表于 2013-6-7 09:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
woaishuijia 发表于 2013-6-5 17:10 static/image/common/back.gif
" s$ U0 I4 h; x. \7 r) A3 v不是,VB6和基于VB6的VBA
7 s9 d4 v. @9 D: p- I" P
那我可能用的是低版本的autocad,不过还是多谢了,8 T( L" t- p' @% x; r+ ~/ ^
后来解决了,生成面域的时候必须的用数组才行。
7 O( r3 b( F$ O; ?" R# {; Q: n& v# y
