查看: 2873|回复: 3
[求助] 丁晴橡胶和天然橡胶如何结合?
发表于 2013-6-1 12:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
现在开发一个产品,表面是丁晴橡胶覆盖,要再加上一层天然乳胶,两层之间结合不甚紧密,如何解决结合牢固的问题。先谢谢各位的帮助!5 R9 e9 h! v( U1 j- G4 j
发表于 2013-6-11 03:27:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
丁腈橡胶覆盖需要用硫化胶水,整体硫化;
* ^7 `" ^. R7 ?0 W' n硫化后在用天然乳胶覆盖,一般是用喷涂的方式,是否需要添加胶水视需要来定。如果是比较厚的,则需要模具定型定位。
: T8 V/ [- [3 f9 V4 Z供参考。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-13 16:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
丁腈橡胶打毛后,刷胶水,干后,再覆天然乳胶。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2017-4-5 12:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
两者之间用丁腈和天然并用的胶浆进行粘接即可
