8天前
查看: 1721|回复: 5
[求助] 请问 托轮滚圈的计算方法
发表于 2013-6-1 13:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
干燥回转筒的滚圈 托轮的计算是不是按照化工标准HGT20566-1994化工回转窑设计规定 一步步算呢?有没有计算软件啊?5 ]8 ^& t% \# B* J4 M
3 ]& G0 ?( F% C- L8 Z! g5 X
; A" F" Z  S& x8 `7 n9 l
 楼主| 发表于 2013-6-1 14:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
请问滚圈直径缩小,厚度不变,托轮可以用原理的吗?
8 C% `. ]- F% j: S  C$ h- }. o
发表于 2013-6-2 09:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
有一前提条件:筒体的所有滚圈必须同时缩小,托轮可以用原来的,不会有大的影响。如果筒体上的几个滚圈不同时缩小(或增大),或缩小得不一致,会增加筒体找正的麻烦,运行也不如滚圈一致稳定。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-6-2 10:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
HGT20566-1994化工回转窑设计规定是一个目前来说比较规范的设计指导程序,目前还没有像压力容器或列管式换热器那样的较成熟的设计软件。可根据此设计规定先确定托轮滚圈的结构及主要尺寸,然后按规定提供的计算方法进行设计计算。这是比较规范的作法。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-3 13:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
奥,这样,谢谢了,那如果滚圈扩大了呢?我看书上推荐的i 值 3~4,原来设计的是4.1,我同时扩大滚圈后,用原来的托轮,这时候i 值是5.5,,请问这有问题吗?回转窑的转速在3转以下,
发表于 2013-6-3 14:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
滚圈同时扩大,托轮不变是可以的,不会有问题。转速主要靠传动系统的大小齿轮决定,滚圈增大线速度稍有增大,这没有太大关系。
虎强 + 3 应助
