查看: 5498|回复: 11
[已解决] A7V型恒功率变量柱塞泵咋就这么热!
发表于 2006-7-22 10:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
最近公司的新设备上采用了华德的A7V型恒功率变量柱塞2台,真是烦人,太热了,用不了一会,温度就窜到 80-90度以上,而且没有停的迹象。请高手指点。如有可能亲临现场指导,必重谢!!!!!!!!+ V! v. }6 y& O$ {. b
9 ~" x3 L, Y( Z1 W- J$ ^; N, [[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-17 10:01 编辑 ]
发表于 2006-7-22 11:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
系统油液热不热????
发表于 2006-7-22 11:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一、油箱的温度多少。二、泵的温度和马达的温度。三、系统散热问题。一般说泵和马达的温度要高于油箱的温度,马达最高。如果油温不高而泵高则泵内泄、滤芯堵、有空气,好好查查。因为没你的原理图,只能这样说。有可能把图传上来
发表于 2006-7-22 11:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可能是泵的泄油口泄油量太大,引起泵的壳体内油液过少造成的
 楼主| 发表于 2006-7-22 14:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
多谢诸位!
你们所说的,我们也都有考虑,因为我们本身就是生产液压元件的,所以做系统也不是第一次做。这台设备目前在国内还处于比较领先的地位,所以不好意思,我不能把原理图传上来。象XHJ1970所说的,A7V这种泵确实有这种情况,我们也做了调整,它是有个清洗孔,一开始没接,温度升得很快,接好后温度升的慢些了,可是还是会超限,清洗孔的流量大约是几升吧!厂家的人亲自调整的!油箱的容积大约是用油量的2倍,我们知道这是小了,因为以前用的泵小。冷却用的是风冷,散热面积大概是15-20平米吧!
发表于 2006-7-22 20:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
信息应该再详细一点
最起码要知道是闭式回路还是开式液压回路。系统中是不是有冲洗阀在.等等
发表于 2006-8-31 21:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
A7V的液压泵不适合工作在零排量状态
发表于 2006-9-1 16:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可能是油的粘度太高了吧
( z  q: [0 }+ M# G选的什么油呀?
发表于 2006-9-18 13:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压
你说液压厂家的人来调过都没有调出来,1你家有用量2你家有一定的技术3这个泵是成熟的产品-----------------所以:你把油箱加大吧!
发表于 2014-3-20 18:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
sgmsgm66 发表于 2006-7-22 14:38 static/image/common/back.gif  g7 r8 i/ j8 P# l$ O% q
你们所说的,我们也都有考虑,因为我们本身就是生产液压元件的,所以做系统也不是第一次做。这台设备目前在 ...
# D1 R7 L% r- N: T8 z5 |呵呵,厂家的人也不一定水平都高,我们公司曾经用过华德A7V泵噪音大,华德北京总部派了一老头来,听聊天感觉挺专业,但还是没找出原因,结果还是我们自己解决的
发表于 2014-3-20 19:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
sgmsgm66 发表于 2006-7-22 14:38 static/image/common/back.gif3 {5 C0 ~3 i$ {2 ?+ \! e/ \
* s) Y$ N5 O8 W! @3 x- f油箱已经不小了(按照移动液压理念),找找其他的原因
发表于 2014-3-20 19:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议对U口冲洗,另外油液的选择需要注意
