查看: 3975|回复: 20
[求助] 这是什么机构原理!
发表于 2013-6-3 14:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
) T8 O- O7 K+ o, Y" T
& G) m6 T6 a( e5 ^: C% g前天在客户那里看到一种光轴,XY运动,其中X传动轴是一条光轴,一个同步带轮轴孔套在X轴上,在Y电机带动下沿着X轴直线滑动,X电机带着X轴转动,带轮跟着一起转动。请教一下这个光轴和带轮之间是怎么传动的???
! @& w+ Z4 X2 w3 {
发表于 2013-6-3 20:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
里面是轴承与轴倾斜几度安装,具体参见去年的一个帖子。  s' y+ b4 _0 F/ O7 S  a- x0 Z
论坛去年有一个类似的贴,我在《机械设计》和《机械装置》两个版块各找了十几页也没找到。“gaoyns”老人家回答过。
发表于 2013-6-3 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是否为类似光杆排线器原理?
虎强 + 2 欢迎参与
发表于 2013-6-4 12:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
http://wenku.baidu.com/view/da5335f27c1cfad6195fa7c5.html: N% {4 @; p9 [& Q
可以参考下。
发表于 2013-6-4 12:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
其实也不能说是光轴,上面也有细小的螺纹纹路,用于增加摩擦力的。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-4 15:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先感谢各位的热情帮助!  c1 }  }8 V1 p* I) F$ l& N0 C1 j
关于无牙螺杆我之前也了解过。我说的这个设备和无牙螺杆是不一样的。无牙螺杆是通过光轴转动让轴上的滑块沿着螺杆轴线方向运动。我说的这个机构是光轴转动直接驱动的是同步带轮和光轴同步转动,而同步带轮沿光轴轴线方向的运动是另一个驱动带动的。开始我以为这条广州是非圆或者某个地方有台阶或者凸台。但是我自观察没有发现。轴线方向的滑动我可以理解。现在就是不明白光轴转动的时候怎么让同步带轮一起转动的!
 楼主| 发表于 2013-6-4 15:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2013-6-3 20:07 static/image/common/back.gif
# r1 D! y: {! G( `里面是轴承与轴倾斜几度安装,具体参见去年的一个帖子。; C) h1 q; d* o, x3 k8 P% H
论坛去年有一个类似的贴,我在《机械设计》和《机 ...
  _- H  m* l) v4 P首先感谢您的热情帮助!  x" X  y1 Y  Y  y' y
 楼主| 发表于 2013-6-6 09:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有哪位高人知道指点一下?
发表于 2013-6-7 22:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
会不会有摩擦传动
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zmztx 发表于 2013-6-7 22:22 static/image/common/back.gif  V) w+ _$ S5 u2 E8 l! j! J+ {
会不会有摩擦传动
- i/ w% P' a/ Q6 p9 ?& V用同步带轮应该是要精准传动的,摩擦传动可以满足吗?
发表于 2013-6-8 22:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看不懂楼主的意思
发表于 2013-6-9 22:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无图无真像,也没见过这个东西,看不明白你讲的什么
发表于 2013-6-10 08:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
SHYFWW 发表于 2013-6-8 15:47 static/image/common/back.gif
9 p9 v( |) n" G1 o: ?: R' Z7 N9 r用同步带轮应该是要精准传动的,摩擦传动可以满足吗?
( i# V4 E+ K$ L: y2 B精确传动,可以是无反馈的,多数机构都是这样,靠零部件制造和装配精度保证5 ~% C2 Q8 Q8 m1 O
也可以是有反馈的,比如用光栅磁尺。也就是当你移动后,移动距离由反馈系统的元器件测量出来,在修正移动距离。高精度的伺服系统往往会考虑反馈
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 欢迎参与
发表于 2013-7-9 15:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2013-7-9 16:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你说的大家基本上都不是很理解, 你最好画张示意图或传张照片,以便大家理解!
发表于 2013-7-10 15:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
又是一个新东西需要了解
发表于 2013-7-15 15:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
, h8 B! o9 X" E* w! S4 e里面是轴承与轴倾斜几度安装,具体参见去年的一个帖子。% T( ~; A6 g1 j
  P6 \  R4 Q1 Z- k# P1 _: I) C这个机构检查被用做在光轴上做往复运动.制造简单而且耐用,缺点是精度不高不能受阻力.轴承的内径要比轴大10mm并且轴承内圈上要加工出斜面于光轴接触。(也可以在轴承内圈上安装带斜面的)
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-7-15 15:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
zll3310737 发表于 2013-6-4 12:53 static/image/common/back.gif, M7 d9 g6 C$ Q4 O. E6 `
  c4 x9 o" x1 P; a* ~- y% R是光轴,这个东西我以前做过,不过是参考的老设备上的。很巧妙的一个机构。
发表于 2013-7-15 15:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
SHYFWW 发表于 2013-6-4 15:03 static/image/common/back.gif
! c! [2 ]% W! {3 E$ G2 k7 g( q首先感谢您的热情帮助!& \( }  t, `+ f" z( ^: o
关于无牙螺杆我之前也了解过。我说的这个设备和无牙螺杆是不一样的。无牙螺杆是 ...
2 O% @& i2 L$ I% P$ B
2个动力?轴带动同步轮,同步轮横向移动?听这像是花键轴可以做到。
发表于 2013-7-19 10:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
其实很简单  里面有个单向轴承 可以带动转动
虎强 + 2 欢迎讨论
发表于 2013-8-13 10:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
本帖最后由 cqo123456 于 2013-8-13 10:51 编辑   A; P/ r# P+ j; \2 {
4 z0 U! H' I( ]
应该是非接触性磁力齿轮传动,无摩擦,但是不适合超高速旋转,不耐振动和冲击
虎强 + 3 欢迎讨论
