查看: 2340|回复: 13
[已解决] 大家好,请教一下一个产品用什么样的结构和材料好
发表于 2013-6-3 19:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
大家好,请教一下一个产品结构问题,如下图,用什么样的结构和材料好,能否给小弟指教一下,谢谢。 未标题-1 拷贝.jpg & C+ N% _+ o8 ?3 r3 @( z$ l
发表于 2013-6-3 21:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
楼主外面的管壁只有1.2mm厚,红色塑料弹性块怎么固定?) P  E" W8 M4 q' U; S
里面管子里通什么?是否可以开缝隙使其有弹性?这是就可以随意调整高度并固定位置。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-6-4 03:16:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
里面要加不锈钢弹簧才行,否则塑料变形后就张不紧了。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-6-4 03:19:20 | 显示全部楼层 来自: 美国
材料可以选尼龙,聚氨酯TPU等,也可以用普通材料,涨紧部位用橡胶密封圈代替,但需要做密封圈槽
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2013-6-3 21:05 static/image/common/back.gif/ s. F; a  m. U' X  {/ V& N
楼主外面的管壁只有1.2mm厚,红色塑料弹性块怎么固定?/ Y; X$ V5 q" M+ W3 G' {& C9 A
里面管子里通什么?是否可以开缝隙使其有弹性?这是 ...
- U% S; @* T  N
谢谢老师的答复,
' e9 o; R5 g' q& K; y5 m1,图上红色部分的弹性块是直接在伸缩管上做出来的,整体的,如我右上角的一张图,弹性块也就是相当于弹 性卡扣外径比套管内径大,有点过盈配合,依靠弹性卡扣的和套管内壁的摩擦既可以上下移动又可以固定。' Z3 V) s) @, M. z
5 h: h3 q2 z) M, `8 W6 ^& C0 S2,管子里面是通两根1mm直径的电线。  i9 {3 ], q. U- t8 N, U
! `& P+ c+ a4 F/ `3 e, a3 ]' i3,你说的缝隙我在弹性卡扣的两边已经开了两条了,如我右上角的一张图,
2 B! |2 b% m+ R2 V/ C4 _: `4 ^& b: I. \. h' \& n
# B5 u8 h# x8 B7 h' P) V
不知老师有更好的结构吗?如果用我的这个结构用塑料比较好?
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
wjk8399 发表于 2013-6-4 03:16 static/image/common/back.gif% G* p  g# f3 Q& r9 ~
4 W( }: ~+ y& K( A1 ~( _0 \. T& v
当初也想过用弹簧、卡簧一类的,就像遮阳伞杆子里面的结构,但是我里面有电线,还有其他的一些限制就把它排除了。
发表于 2013-6-4 09:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
直接把管子上部开槽,并将直径涨大一点,就成了空心弹性心轴了,可以定位。结构简单、没有多的零件、成本低。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-6-4 12:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2013-6-4 09:41 static/image/common/back.gif
( r5 {9 P7 t& m9 Y6 g. M直接把管子上部开槽,并将直径涨大一点,就成了空心弹性心轴了,可以定位。结构简单、没有多的零件、成本低 ...
1 N! i4 m' W4 ^1 }这个方案可行
 楼主| 发表于 2013-6-4 12:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
小弟我对塑料不是很了解,不知道这种结构用什么塑料好?
发表于 2013-6-4 16:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
xiangzhenghua 发表于 2013-6-4 12:44 static/image/common/back.gif
  d7 P+ w& n2 _1 Y小弟我对塑料不是很了解,不知道这种结构用什么塑料好?
0 ~. v0 c5 h. o用PPR(无规共聚聚丙烯)或PPB(共聚聚丙烯),这种材料不怕水、强度较高,使用寿命长,高层建筑内埋进混凝土中的电线管和水管就是这种材料。如果温度高,还可用PB(聚丁烯)。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
gaoyns 发表于 2013-6-4 16:48 static/image/common/back.gif
5 _: X# a  C  H' X% L用PPR(无规共聚聚丙烯)或PPB(共聚聚丙烯),这种材料不怕水、强度较高,使用寿命长,高层建筑内埋进混 ...
( f( d7 o$ g: O" \! U
点评
不要发表纯表情回复  发表于 2013-6-7 08:02
发表于 2014-2-2 14:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2 Y: }/ s/ b( k0 |/ ~
+ i5 `9 l& a; {& J图中是膨胀芯套机构,套上开的数条槽的终点都有一个通孔,以防止膨胀芯套反复使用产生裂纹。你设计的开槽终点也应该有一个通孔。材料应该是304不锈钢;弹性槽改在左边的套管上,而不是在伸缩管上。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-4-7 22:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
建议将弹性凸台的根部做小一点,并且倒R角,这样可增强弹性,且防止应力集中断裂。
洪哥 + 3 感谢帮助!
