查看: 1780|回复: 10
[求助] 图示管接头的标准
发表于 2013-6-4 09:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请问各位朋友,图示连接有无标准?
* h0 ?3 u8 @; [9 F3 G  O* ]垫片及接头端面的水纹线有无标准?' w# q0 j" g9 h# [+ r2 n
多谢各位朋友指点!
洪哥 + 2 鼓励内容完整求助贴
发表于 2013-6-4 09:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
# c8 Q/ F4 W7 R. S1 N
) t0 v; f8 M& L& {9 p2 |$ c& J  o还真没见过这样的接头。铜垫片上的纹路应该是接头端面压出来的。/ e4 L. v) t, b  o; x% q
这么细的管子用这么大的接头,还用铜垫片,看起来有点浪费啊。压力很高吗?
) p" x0 M9 S) b
0 |0 I9 _0 X. G7 F# ?9 G- z: E外螺纹加一个伸出来的小头,有点像超大号的压力表接口啊,呵呵。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-6-4 10:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个是有中国特色的接头?
 楼主| 发表于 2013-6-4 11:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
活塞压力计都是这么连接的,管径7.5mm,压力100兆帕。
洪哥 + 2 补充内容
发表于 2013-6-4 11:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
超高压系统吧,一般情况下O圈就可以了(JB966)。在超高压下或特殊介质下使用铜垫。
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-6-4 13:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
因为经常会在175度高温下工作,所以还是想用铜垫。不想自己设计加工,直接购买标准件。
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-6-4 17:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
什么设备,实验用的?压力这么高
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-4 22:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这种紫铜垫每拆一次都得更换。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-5 21:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
zwt760428 发表于 2013-6-4 13:32 static/image/common/back.gif
! B3 f$ ~" z4 z2 D- p1 E因为经常会在175度高温下工作,所以还是想用铜垫。不想自己设计加工,直接购买标准件。
" }& k( x# a, P6 G9 Y- y9 ]* Y! b+ U
这个没有见过标准,但可以定做。
" U" M7 t( R8 m$ T在高温时,紫铜垫经常替换组合垫圈。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-5 22:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
感觉类似于美标的O型圈端口密封接头,即ORFS接头
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-16 10:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
根据大小自已做紫铜密封垫,表面的纹路是压出来的
洪哥 + 3 感谢帮助
