查看: 1242|回复: 0
[分享] 模具钢在潮湿的环境下要注意哪些方面
发表于 2013-6-4 10:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  模具钢主要用于制造对冷状态下的工件进行压制成型的模具。硬度硬度是模具钢材的主要技术指标,模具在高应力的作用下欲保持其形状尺寸不变,必须具有足够高的硬度。冷作模具钢材在室温条件下一般硬度保持在模具钢左右,抗压屈服强度和抗压弯曲强度模具在使用过程中经常受到强度较高的压力和弯曲的作用,因此要求模具材料应具有一定的抗压强度和抗弯强度。在很多情况下,进行抗压试验和抗弯试验的条件接近于模具的实际工作条件(例如,所测得的模具钢的抗压屈服强度与冲头工作时所表现出来的变形抗力较为吻合)。抗弯试验的另一个优点是应变量的绝对值大,能较灵敏地反映出不同钢种之间以及在不同热处理和组织状态下变形抗力的差别。优良的耐腐蚀性,优良的抛旋光性,优良的耐磨性,优良的机械加工性,淬火时具有优良的稳定性综合上列的优点,使得该钢种具有卓越的生产特性。较低的维修费用模具经过长期使用后,模穴表面仍然维持原先的光滑状态。1 A1 j; R* H7 s8 {' A
  模具在潮湿的环境下操作或存放时、不需要特别的保护。较低的生产成本由于模具冷却水道不受腐蚀的影响(不象普通模具钢),热传导特性、冷却效率在模具生命期中均保持稳定,确保了模具恒久不变的成形时间。模具钢被推荐用于所有的模具,由于其特殊的性质,更适合特殊环境的需求。耐腐蚀、锈蚀对使用有腐蚀性的PVC、醋酸盐类等注模原料或必须在潮湿的环境下工作及存放的模具。耐磨性在使用磨耗较大的注模材料或要求模具有较长的工作时间,如电子零件、舍弃式的餐、器皿等。高光滑度的表面生产光学产品,如照相机、太阳眼镜、化学仪器及塑料制品等。
! L6 t7 z$ K1 j  模具钢是-种高碳高铬合金工具钢,热处理后具有很高的硬度耐磨性,并具有淬透性强,尺寸稳定性好的特点,适宜制做高精度长寿命冷作模具及热固成型塑料模具。他与模具钢www.china-shjd.com相比具有怎样的区别呢?模具钢具有良好的任性与抗高温疲劳性能能承受温度聚变,适宜在高温下长期工作具有良好的切削性能和抛光性能。而模具钢经电炉冶炼并经过电渣重熔,钢质更纯净、韧性更好用途适宜制做铝、锌、铜合金挤压模、压铸模、热锻模、及热剪切刀片等小规格阴亮钢材,是制作顶杆、司筒的理想材料,模具钢也适宜制造高产量塑胶模具氮化处理氮化处理可使模具表层获得很好的硬化层组织对于挤压模具提高耐磨性、抗蚀性,其效果是非常显著的;对于压铸模具氮化处理可显著提高,表面抗蚀性有利于制品快速脱模。进行了真空脱气精炼,因此内部质量极为清洁,机械加工性良好,淬透性良好,空冷就能硬化,无需担心淬裂,热处理变形非常小,淬火偏差极小,最适合有精度要求的模具,耐磨性极为优秀,最适合用作锈钢或高硬材料的冲裁模。
1 v; ]) Z1 `0 V! \% L  模具钢易于车削,并宜制锋利刀口,剪刀,圆锯,冷或热作修整模,滚简边,螺丝纹,线模,铣刀,冲压模,圆形滚边,制电力变压器心冲模,切割钢皮轧刀,钢管成型滚简,首筋匠滚简,特殊成型滚简,精密规,形状繁杂之冷压工具,治金,锡作模,螺钉打头模等.也可用做热固性树脂成型模具。
& A) o6 u/ g9 O$ A! b
