玻璃钢FRP模具制做的简单办法5 T4 k: C! w# c* h5 }
第一母模的选择。
8 K3 y) e1 E* ~* r' n$ R) Q 模具是产品的镜子,模具的好坏直接影响到产品的质量。所以母模的选择作为模具制造的第一关就显得尤为重要。一定要选择最好的产品作为母模,不能为了省钱而选择残次品,否则你今后的产品销售不好,你的损失将远远大于一个好的母模的价值。& Y: [1 F( w! [' q% f) j$ t
第二母模的准备。' H# Q# f( c/ D9 I: p% r! ~
先将母模修补后,做好法兰边。如果母模本身很光洁,就可直接打蜡。打蜡的时候必须注意把蜡膜打均匀,打蜡时尽量抹小圈,左右旋转。等蜡膜发白立即抹掉。重复七八次后,母模应该十分光亮,此时应避免用手触摸母模。+ B. p5 W; T! s3 c' i
第三喷刷胶衣
7 _1 r. r6 _7 v5 `4 \; i 先均匀的将胶衣喷刷到母模上,厚度为0.4mm-0.6mm等第一层固化后(微粘手),再喷第二层,第三层。
3 `, `5 ?) v- c/ N 第四玻纤铺层0 T$ O" s/ }5 s+ R7 V
等第三层胶衣固化后,刷一层模具树脂,铺一层表面毡,再铺一层。固化后再铺300克增强粘两层,重复4次。铺层时一定要先刷树脂后上粘。! m6 `, t8 Y2 z5 @. p5 v8 Y N7 y
第五增强模具9 @6 q7 t0 w5 l2 @
最后用角钢和木材增强模具使其不易变形。2 d7 Z: w+ a! F0 @* o
第六抛光6 ]3 g# i, U% h$ j
用细沙打磨新模,1#3#抛光水抛光,打8次蜡就可使用了。; r8 i. g* f# ?' f& P
玻璃钢FRP模具制做的基本步骤- Y J6 N0 f; Z7 {! W
模具制做的基本步骤!
% f* ~; z4 I+ g+ r% z/ f 一、FRP模具的制作, I) p( w9 a- B6 U" w0 V1 w) f
1、主模制作:制作主模的材料有很多,一般要求作主模的材料易成形,易休整,且有稳定性好等特点。如木材,石膏,蜡等。我们通常用的都是木材。根据产品图纸或模具图纸,由木工做出木制主模。( X4 c3 X* y! Y+ O6 `5 _: u% B7 M
2、主模修整:主模必须经过修理后方能进行生产模的翻制。修整包括打腻子,整形,尺寸的较正,加固。这一过程主要是对木模表面及整体做基本的处理,以保证木模在尺寸及形式上与图纸相吻合。- f- {4 d2 U' Z9 c" z
3、主模表面处理:这一工序中有喷胶衣,胶衣固化,打磨,抛光,打脱模蜡等。在前面工序中处理好的主模上喷上胶衣,然后等胶衣固化,胶衣固化后就用砂纸打磨胶衣面。一般从几十号的粗砂纸一直打到一千号左右的细砂纸。打完砂纸后,开始抛光模具,最后打上脱模产品。直到此时,主模生产就结束了。接下就可以用主模来制作生产模。
7 W$ A7 o, Y: \, M4 x 这一过程中要用到许多材料及工器具。木材及相应的木工器具是必须的。此外还有:腻子(也称原子灰),砂纸,从几十号的粗砂纸到一千多号的细砂纸,胶衣(一般使用产品胶衣就可以),模具清洁剂,封孔剂,抛光膏,脱模蜡等。! J0 J$ B3 X8 ^$ p
此外还要用到一些小的工器具,如打磨器,抛光轮,胶衣喷枪,气泵(或别的气源)。
' _; e( n S3 j# h 4、生产模的翻制:主模打好脱模蜡后,就可以翻制生产模了,生产模翻制工序如下:
/ Q& s& T& e7 G8 o6 ] ⑴喷模具胶衣:由于开始制作生产模,所以必须使用性能较好的模具胶衣,以保证模具的最终效果。并要求喷射达到一定的厚度。
3 z' h* t3 @. D ⑵模具铺层:模具胶衣初步凝固后,就可以开始铺层了。铺层工序不能过快,一般一天铺2-3层玻纤布或玻纤毡。铺层要用一定量的模具树脂。这种树脂的性能要优于普通树脂。铺层过程中工人要配胶,即树脂中要加个促进剂与固化剂,然后用涂胶工具涂胶,铺一层玻纤织物涂一层胶,同时要用铁辊赶平织物,排走气泡,使胶均匀。达到指定厚度后,铺层结束。一般情况下模具的厚度要达到产品厚度的3-5倍。所以铺层的时间一般也较长,可持续6-7天吧。: f3 }" x6 ~- c2 j d
⑶模具固化加固:模具可自然固化,也可加温固化,但一般最好有一段自然固化期。自然固化期过后,要给模具加固,使模具在生产过程中不致于损坏。! \% H$ V; J7 c$ `0 p
⑷生产模的表面处理:生产模固化到要求的时间后,就可以从主模起下来了,起模方式可以是工人手工起模,也可以用高压气来起模。起模后的生产模同样需再做表面处理,包括打砂纸,抛光,划工艺线,打脱模产品。打好脱模产品后就可用于生产产品了。
' b( m0 g7 W- @6 { 这一阶段用到的材料有:模具胶衣,模具树脂,普通树脂;固化剂,促进剂;玻纤表面毡,玻纤毡,玻纤布;细砂纸,模具清洁剂,封孔剂,抛光膏,脱模产品(脱模蜡,半永久性脱模剂等都行)。 V$ w( T6 d/ ], H# Q
所用工具除模具处理工具外,再加上铺层用工具:如胶辊,胶刷,铁辊等。
) t7 i2 {: A: b! O 模具的制作是一个精细而漫长的过程,一般一个模具的生产周期前后接近一个月的时间。. p, s5 G( {- o! c
