查看: 1427|回复: 3
[求助] 零件模板怎么改
发表于 2013-6-5 22:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
已经建好的零件的模板能替换吗?同事建好的零件是用安装时默认的模板,没有文件属性什么的,不能在工程图中自动生成名称、材料、图号什么的。谢谢了
" c" \( [3 ?$ b, {
发表于 2013-6-5 22:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
你的意思是不是,用你现在做好的模板替换已经做好零件?这样就可以避免每个零件都添加一遍属性了?6 E6 j- q( W1 F, V7 u) X
具我所知,好像不可以,除非麻烦一点,你新建一个零件文件,把当初画的零件插入到新建的零件中。5 F( x/ h1 k" d. m; w
在这之前,你应该把你做的模板设置成默认的模板,这样每次就可以直接调用了,
) R8 ]' F# b5 r2 w" Y" J方法是:工具---选项--系统选项--文件位置--文件模板--将里面的路径删除,然后添加你自己做的模板的文件夹所在的路径---确定
9 N8 W, ]5 [% Z6 v& m  t1 u重新打开选项---系统选项--默认模板---这时你再点击那个带省略号的按钮,就可以直接找到你做好的模板了,单击你要用的模板,然后确定,最后再点击“选项”的确定就可以了。
发表于 2013-6-13 18:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你只能保证以后的图纸按照新的模板,之前的,只有重新画,才能和你想要的一致。
发表于 2013-6-14 09:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
搜搜以前的帖子,好多哦
