9天前
查看: 4374|回复: 9
[求助] 一对齿轮传动中的大小尺寸的端面齿形是否完全一样?
发表于 2013-6-6 07:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
长期都认为模数相同的齿轮副传动,其配对齿轮齿形肯定完全一样的
0 t. Q) m# c! ~, S) e& M模数定了,齿形就确定了----这是长期的概念
, c7 V- y: ~( Z. C* H0 W
1 M: X. F$ S' [  T
) ~+ x3 t9 o' g! {8 W但昨天突然有了异议:模数相同,齿数不同的齿轮(这里不考虑变位),其分度圆上的节距是相同的没错,但节距是弧长而不是弦长8 j2 @, `- [1 ~9 Z. n
这样配对齿轮的齿形必然会不同,这样岂不是不能传动了?
) s3 T; C& r6 G, l7 R- c3 w
; f3 P! r1 i9 P+ ]* f比如举个极端一点的例子,配对小齿轮是Z1=20,大齿Z2=2000000......,可以想象对于大齿轮来说,其每个节距弧线几乎是直线了,而小齿轮  的弧线是很明显的曲线,/ G: e/ c! c. O. `. r/ y
这样两弧线的弦长很差很多,这样其齿廓肯定差异很大啊??
- f7 r+ ^9 s0 `  _5 j
5 k- n# v& E6 h9 s8 l; D' I: ]3 O- F8 h
* d1 g( j/ _1 D7 ^9 e; }$ S但我知道我以上的想法肯定是哪里出问题了,齿轮传动是活生生的上百年的事实了,但就是不知道问题出在哪里
1 v% a# v; i9 N/ _* {. Q各位一起讨论下哈8 \) ^: C) w( A
$ @6 y8 p" S; P& {
 楼主| 发表于 2013-6-6 08:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
又或者这么说吧,用卡尺测量大小不等的配对齿轮的齿“厚”(准确来说是弦长),卡出来的值应该不一样9 Z9 P2 O! F% L2 j$ Z1 q
( T9 Q2 l+ j# P' X
这可如何是好
发表于 2013-6-7 11:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
- N4 I/ \5 x* @8 R7 W
6 x0 e8 z( ~% b9 W3 A模数相同,齿数不同的齿轮的齿形肯定是不一样的,如果一样反而是不能啮合的。可以从齿轮齿厚的计算公式看出齿厚与模数、齿数都有关的。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2013-6-8 08:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
模数虽然一样但齿数不一样,端面齿形就不一样,这与齿数有关。齿数越多,齿廓越呈现平直。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2013-6-8 09:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
不同齿数的齿形是有差异的,这个没有疑问吧。
$ Y4 F! C, _7 q1 V如果是用盘形齿轮铣刀铣齿,不同齿数的齿轮需要采用不同的铣刀号。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2013-6-8 11:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
jixie3wei 发表于 2013-6-6 08:41 static/image/common/back.gif
" I% h$ J2 |4 c3 Y" Q) \又或者这么说吧,用卡尺测量大小不等的配对齿轮的齿“厚”(准确来说是弦长),卡出来的值应该不一样
* d* V, V4 Q1 h4 ^8 V" g/ H/ v' N8 W' i' b' Q
这 ...
' R8 L* S* [# T. P0 ]. n
,LZ你自己都明白节距(弧长)相等就可以啮合,怎么自己绕绕着绕绕着绕成节距的弦长要相等?记住,弧长相等就不见得弦长会相等,只要弧的半径不相同,那对应的弦就不等长.
) D8 b7 }2 X4 }( Z0 ~3 d5 q% p9 w为什么要测量齿厚是测的是弦长?那是因为弧长不能直接测量,但只要半径是确定的,弧长与弦长是对应的.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2013-6-12 10:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
自己把自己绕晕了% k* Z- Q& h' D: {
如果要仔细推导,那需要从共轭开始
) u" U# s  W& P' _& c  M如果只是讲概念来,按照前提是没有变位,那么分度圆上的节距就是模数m。这个节距是弧线段。如果齿数很大,最多就是无限吧。这样的齿轮就变成齿条了。在模数还是m的情况下,节距仍然是m,也仍然是弧线段。只是直径无穷大,分度圆看成是直线了
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2013-12-7 22:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
公法线,弦齿厚都有差别。
发表于 2013-12-8 09:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
taowei2 发表于 2013-12-7 22:44 static/image/common/back.gif& y# v; P7 o5 q6 D8 |, h% o
公法线,弦齿厚都有差别。
# d( B- Y$ W: T, d
模数相同、齿数不同的齿轮分度圆弦齿厚不会有差别,在分度圆上的周节(t=πm)是相同的,分度圆弦齿厚也是相同的,否则二齿轮啮合就有问题了。
发表于 2013-12-8 09:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
通常测量弦齿厚时,弦齿高选择不同时弦齿厚不同,分度圆上同模同角度一样.
