对热处理行业来说,如何有效的节能,提高生产效率,降低成本,在市场竞争中起主导优势,是企业在生产与技术管理等方面需要考虑的问题。提产品质量,提高热处理技术达到节能,减排,优质,高效是企业的最终目标。4 k# h4 @( C6 m7 j, d
对于热处理炉来说,一个节能的热处理炉在结构上要包括有较大的炉底,有较高的装载面积,炉内的加热元件或装置有良好的传热效果。在炉底的结构上要有合理地空间,炉底的形状扁平,采用圆形的炉底代替箱型的炉底,可以加强炉底对工件的均匀传热,在炉衬上喷涂耐火纤维或是在炉衬内壁上涂副高辐射率涂料。都可以降低热损失提高节能的效果。
* k F7 C1 g& C: r 通过对热处理炉的结构进行改造,并采用一些耐火涂料,加强热处理炉的保温、节能,使热处理炉在工作的过程中做大化提高加热效率,降低热能的流失。& f5 b2 K8 V, a2 n0 b- P% A
退火炉在长期的使用过程,管路会发生老化,会影响到炉内的气压,使炉内的气压不足。如果通过重新的改造,增加全新的供气金属软管,压缩空气管道系统,采用全新的燃油喷雾燃烧器,具有压力雾化结合高压内混合动雾化方式,使燃油雾化颗粒细,能与助燃空气实现最佳端流掺泥,以实现高效燃烧。这种燃烧方式使炉内不易堵塞,不结焦,火焰的长度形状、温度等容易控制,燃烧完全,最大化的达到热量完全化。+ q. K* Z8 a' [3 Y$ m
通过改造后的退火炉保温性能好,升温时间快,加工周期短,产量增加了,同时炉内温差大幅度减小,产品质量可靠。将退火炉更新设备的主要出发点应该是可靠性高、节能、温度均匀度高、自动化程度高,性能价格比高。当前国产热处理设备虽然便宜,但在能耗、温度均匀性、自动化程度等质量上离国际名牌产品有较大差距,尤其是可靠性,即服役期间的故障率差距最大。所以通过对退火炉改造的例子可以看出,更新设备可以让退火炉发挥最大的作用。
, z$ l2 k7 o) O+ d2 u |
