6天前
查看: 1934|回复: 8
[已答复] 用不锈钢管作为毛坯,单边最少保证多少加工量才能加工出来?
发表于 2013-6-6 10:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国宁夏银川
用不锈钢管作为毛坯,单边最少保证多少加工量才能加工出来?内径和外径各为多少加工量。
发表于 2013-6-6 11:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
太模糊了,加工什么尺寸
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-6 11:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
跟你产品的长度也有关的。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-6 12:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
多大的外、内部直径?长度?钢管的圆度误差是多少?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-6 12:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不锈钢管分为不锈钢无缝钢管和不锈钢焊接钢管(有缝管)两大类,按照制造工艺的不同可以为:热轧、挤压、冷拔和冷轧这几种基本类型,按断面形状又可分为圆管和异形管。. C- o+ `2 w% P0 `6 K7 X9 h- L0 ?9 ]2 ^
不同制造工艺的不锈钢管圆度与圆柱度不一样,所以留量不一致,再加上与你零件形状与热处理有关,问的太广泛了不太好帮到你~
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-6 17:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢容易形成加工硬化,进刀深度太小更容易形成硬化层,所以单边加工量至少要有0.2mm。
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-6-6 20:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
本帖最后由 wangqiqi 于 2013-6-6 20:45 编辑 ! i  B! g8 n" t/ ?5 z
( z9 ^4 x) h% |% _* F
比如用标准不锈钢管外径直径219的管子,加工一个直径(减去最少加工量)长度500粗糙度6.3公差0.2mm以内的衬套,以去除最少加工量而还能保证加工尺寸及精度为目的,那么单边最少得去除多少加工量才能达到?
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-7 08:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
wangqiqi 发表于 2013-6-6 20:39 static/image/common/back.gif
$ f( c4 ?/ S' v. ~% {比如用标准不锈钢管外径直径219的管子,加工一个直径(减去最少加工量)长度500粗糙度6.3公差0.2mm以内的衬 ...
! c, P4 `, P4 [9 r2 ~" i+ W3 @3 v
这个加工量根据配合来的吧,有时候加工时直接按配合加工,并没有要求尺寸是多少或加工多少的量,这个量粗加工会大点,如果有要求的话,精磨可能量少点,粗糙度6.3,公差0.2mm,没特殊要求股高要求,粗加工就能达到6.3
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-6-7 11:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主这个题目不专业,直径,厚度,什么设备,具体材质???????管子什么标准,等等等等
驿马狂奔 + 2 应助
