查看: 2989|回复: 9
[求助] 铸件热处理问题,请高手帮忙。
发表于 2013-6-7 09:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
   铸造低碳钢件,热处理工艺为正火+回火,为什么要求正火后铸件低于370℃后才能进窑热处理?
 楼主| 发表于 2013-6-7 09:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
进窑进行回火
发表于 2013-6-7 12:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
只有在温度低于370以下金属的组织才转变完全。高于就没有转变完全,也就没有达到正火的目的。
 楼主| 发表于 2013-6-8 09:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
tangcarlos3d 发表于 2013-6-7 12:18 static/image/common/back.gif
+ c5 T; q1 I$ N( |只有在温度低于370以下金属的组织才转变完全。高于就没有转变完全,也就没有达到正火的目的。
$ S+ l6 b  b% w" E5 K" ]1 j为什么低于370℃才转变完全?
发表于 2013-6-8 11:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
潘瑞鸿 发表于 2013-6-8 09:46 static/image/common/back.gif+ k2 t2 B! v! _
为什么低于370℃才转变完全?
1 d- o9 q/ i. ?1 S/ b2 G/ z/ Y这是由材料的成分组成所决定的。具体要查各种材料的加热-冷却时的金属相变平衡图。可参阅热处理有关手册查阅。
发表于 2013-6-8 11:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
总的原则是看你需要而定。——你想得到何种力学性能或抗蚀等等物化性能,它必然对应某一组织:什么晶粒度或什么微观组织(如马氏体、贝氏体等等),而这些组织需要一定的冷速达到一定的终冷温度或在某一终冷温度下再保持一段转变时间才能得到,这就建立了冷却参数和组织-性能的联系,基本的关系在平时所说的C曲线(最常用的是连续冷却的CCT曲线及其它的改良曲线)。不同钢种有不同的参数曲线,无法一概而论。370°估计是你们工艺定的。一般没要求的工件都是正火后降的室温再回火
发表于 2013-6-11 08:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
阿呆哥哥 发表于 2013-6-8 11:30 static/image/common/back.gif
9 K' N" L0 l% ?总的原则是看你需要而定。——你想得到何种力学性能或抗蚀等等物化性能,它必然对应某一组织:什么晶粒度或 ...
. T) O7 h' p  S% {. T# S不赞同你最后一句话。。。。降到室温在回火?这个炉子的等待时间要多久?根本没必要。。。。一般没要求的降到,2,300℃后即可进炉回火了。
发表于 2013-7-2 20:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
每种材料热处理方法不同
发表于 2013-7-24 08:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
370℃是不是珠光体转变终了区温度
发表于 2013-7-24 18:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一般的件根本不用回火,要看结构,回火目的是去正火产生的应力
