查看: 4761|回复: 6
[讨论] ug4.0注塑模向导部分功能无法开启
发表于 2006-7-22 17:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
比如浇口、冷却都无法打开,请高手指教
发表于 2006-7-22 22:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你得下载专门的MW安装或考入到UG路经中,或下载标准件库加入到UG中。
 楼主| 发表于 2006-7-24 09:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢答复,现在按照您的指示,冷却已解决,但浇口和电极还不行,听说有方法解决。
发表于 2006-7-24 12:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这可有些奇怪,冷却和浇口是一类东西,一个好用都好用!建议你读一下UG安装目录下的MW中一个文件MOLD_DEFAULTS.DEF,里面有诸多的设置,不知你能否读通英文。但电极只好另想办法:到原来的MW文件夹下,进入application文件夹,找到ug_electrode_design.tbr这个文件,复制,再将它粘贴到下载的MW的application文件夹下面,现在电极就可以用啦。
 楼主| 发表于 2006-7-24 14:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我安装完电极外挂4.0后,浇口好用,可电极根本不好用,一案电极,出现未找到注册文件,在新出现但快捷按键,按建模和加工后出现“宏不同步”,错误于行15,回放结束。在对话框开始:property page index is not valid:93.期望找到 prop_page93!color palette。
发表于 2006-7-25 09:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我安装了外挂,又让我删了,不好用。不要在MW工具条中点电极图标,一定要在“应用”下拉菜单中选“电极设计”才好用。这是因为注册文件(就是那个“LIC”文件)不好。
发表于 2014-4-18 13:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在MW工具条中点电极图标用不了,在“应用”下拉菜单中选“电极设计”才好用
