查看: 5855|回复: 17
[已解决] 如何安装CADTOOLS5.2
发表于 2006-7-23 02:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
从网上下载了一个CADTOOLS5.2。
& M, E5 ^9 q" B! G# U' A: Q可惜,没有安装说明。
1 O0 A) j4 i$ ]0 j0 F请各位高手不吝赐教,多谢啦!
发表于 2006-7-26 23:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上老大,能给我一份帮你研究下吗.我以前是用5.0的
 楼主| 发表于 2007-1-7 19:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
为什么没有朋友帮忙哦?
发表于 2007-1-9 18:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
应该是你用的版本太新了吧。
发表于 2007-1-15 16:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
1.  直接安装就可以。如果是DB的,需要运行相关程序更换特定文件。
* e7 L7 ]' ~0 {9 M2 @2.  补丁一:CADTools for SolidEdge12补丁包
) u& J3 M- k4 n8 |) c2 H: xCADTools5.0版本以后、Solid Edge11版本后都可以适用。* ~1 W4 N" X* d$ i- {( ?9 D( q
3. 补丁二:
3 E3 }, V. q9 L. m. E3 ?补丁包安装说明! W: E1 [7 h. L% ^" F/ y
次补丁包适用于SolidEdge7以上版本,CADTOOLS5.0以上版本。  G) F# R) H5 |1 @+ M; t' @6 W
此补丁包解决了SolidEdge12版本中标准零件属性提取问题。: x  B9 G" o: @
把所有.dll文件覆盖到\CADTools52\program\PartLib\目录下,覆盖原.dll文件。  U+ j( r( ]8 t! z, H
4.重新启动CADTools52版本零件模块。
发表于 2007-1-15 16:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
补丁三:齿轮补丁安装说明
安装步骤:: W% l. m& T. U  Y. E- k& Y( p1 l- l
1.首先把附件中文件解压到本地目录中,解压的文件为& `; M# a! b0 X5 u
segbclth.dll文件和GearWorks.exe文件。' M2 ~6 C; G  X/ o3 H* b3 v: w
2.把segbclth.dll文件复制到\CADTools\program\PartLib
' ~! f. U+ D5 j* H目录下覆盖原文件。- B2 I1 E8 O4 e$ h% ~3 S! N: e+ m
3.GearWorks.exe文件复制到\CADTools\program\Segbtools
/ W; w5 D: C* }) @目录下覆盖原文件。
/ x7 L' P: \- w! y( d0 p! k4.启动CADTOOLS软件。
: y7 v( x! v4 c) i" i5.此补丁包是为了解决SolidEdge v14版本中生成齿轮问题。
发表于 2007-1-22 20:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
现在好象有6.0版本了
发表于 2007-2-1 07:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
V18的要不要像你们安装这些东西?
发表于 2007-2-1 08:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
V18里面没有工程手册和标准价库8 N9 t6 \) q; t) {: p
目前se的标准件库有几种,cadtools较全面。
发表于 2007-2-9 10:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
安装CADTOOLS的要点是:1、安装CADTOOLS5.2。2、安装SOLIDEDGE15~19。
发表于 2007-2-16 19:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
安装CADTOOLS
请教安装CADTOOLS
发表于 2007-2-24 18:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 twomice 于 2007-1-15 16:40 发表
" {9 x- D2 F" d1.  直接安装就可以。如果是DB的,需要运行相关程序更换特定文件。7 p) m9 r+ ?$ U: f
" l6 w3 Q4 F# p% ICADTools5.0版本以后、Solid Edge11版本后都可以适用。  B4 R6 t; L6 r6 M  b( j
3. 补丁二:8 ?/ F+ G! k) \# a, R3 C8 H; ?
补丁包安装说明, g: d" s- G$ A: ]) P9 m
次补丁 ...
' Q0 V* d, M1 `: `: G" f. z: H哪里能找到这些补丁?好用吗?
发表于 2007-2-26 14:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
怎么我装都不要什么补丁的了, 我的也是5.2的.用的是V17的." }! A4 @8 Z% U$ O$ V
我也是就这样直接装就好了啊,
发表于 2007-5-14 13:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习
学习了.马上去下载一个.
发表于 2008-9-16 21:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
能用在SOLIDWORKS吗?
发表于 2008-9-18 00:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就用5.0的嘛,何必那么麻烦!
发表于 2009-3-4 19:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国云南临沧
有6.0版本了
发表于 2009-6-9 23:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
什么版本都差不多,其实这插件只起铺助作用
