查看: 2380|回复: 8
[已解决] 线条的粗细
发表于 2013-6-7 20:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
SW中,怎样画出线条的粗细呀?我导入了一个标题栏,上面的线条有粗细的,但我想改一下,就是不知道怎么画出粗细不一样的线条?
发表于 2013-6-7 20:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
可以选中线条后改变线宽的啊
发表于 2013-6-7 23:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
选中要修改的线条,右击可从弹菜单修改粗细
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的不行呀,弹出的菜单中没有这个选项?我的是2012版,SP5.0,不会是因为版本的缘故吧?1 g: g' I- f# |0 Z2 ?+ y8 S
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我试了,由模型生成的线条是可以的,但草绘的不行,我要绘制一个标题栏,就没办法了,继续征询中,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-6-8 22:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问题解决了,如果是草绘的线条,只能通过图层解决,在图层中设置一种想要的线型,然后需要修改的线条设置为该图层即可。
发表于 2013-6-9 09:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
★♂ping♂★ 发表于 2013-6-8 22:17 static/image/common/back.gif& `! ?! N4 n" ]( O
问题解决了,如果是草绘的线条,只能通过图层解决,在图层中设置一种想要的线型,然后需要修改的线条设置为 ...
6 O1 ^/ B5 B" h7 J' v9 |图层在哪设置啊
发表于 2013-6-9 09:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
施瓦辛格 发表于 2013-6-9 09:32 static/image/common/back.gif
' |) s% D" |7 z3 n  P图层在哪设置啊
/ c8 y" R4 r/ H
工程图的图層,
' v! ^! o0 y6 ^! P; D可以設定图層的顯示或隱藏,線條的樣式粗細顏色2 w) K. ^! k& F( h* ?( S
參看如下
9 r( M% E* Z' C' `# d. b/ @* dhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1236057, D) t' H/ i- i" E8 _5 U6 W
asdolmlm + 2
发表于 2013-6-9 09:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ryouss 发表于 2013-6-9 09:40 static/image/common/back.gif
; T" c* s, I8 A% `) [) F+ ~工程图的图層,
  l! }. U, |( E1 ~可以設定图層的顯示或隱藏,線條的樣式粗細顏色& n8 i) k, A) D" |& g
參看如下
- Z. m* C6 {: k
太感谢了
