查看: 2875|回复: 4
[已解决] 关于CAD保存问题。
发表于 2013-6-8 07:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
本帖最后由 ct4273 于 2013-6-9 08:38 编辑 % \* J( E" F! n! L3 H* J! @
' ]0 S0 y/ H4 @  \9 |
我的CAD是2012的。我发现保存的时候能保存成2010版本的或者以前的版本。是不是2013或者是2014保存也是2010的啊?我用2012做的图自动保存成2010.发给我同事他说用2010打开很卡很慢是怎么回事啊?求指教。是不是保存的时候哪里错了吗?
0 T5 V4 A9 r8 K( j3 I8 h" y/ B
发表于 2013-6-8 08:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
* s0 d( E: T" e0 T* K# |0 e% V7 |
    2012只能保存为2010以下的版本,2013可保存为2013及以下的版本,2014通用版可保存为2013以下版本,2014机械版可保存为2014版版本。, G$ c) A/ c5 M+ Z
& K5 T. S- z0 q
9 v0 r  C1 S( \/ N  r/ q' q       如果是单纯二维工程图,一般来说不会有这种情况,但卡的原因有以下几个:; E8 `3 n- O  r
1。一个文件包含的图纸很多,造成单个文档容量很大。+ K1 l. ^/ c/ V; b) w$ K( u
2。使用的文字样式字体较多,图形中的文字也很多。
: E, d+ N6 a3 n) T4 z1 x/ c3。图形中使用的块、样条曲线很多。8 q  x$ k2 b2 q
4。如果是三维图,除容量过大以外,如果建模中使用过多的扫掠扭曲而生成的模型,也会出现很卡。5 w# H8 B  E2 j$ R
5。电脑配置太低。
; U( {8 {! t& |) p0 q   以上是我使用中的几点体会,如有不当之处,请朋友们指正。
2005llnn + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-8 08:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
lvdeping 发表于 2013-6-8 08:27 static/image/common/back.gif8 E' U7 D+ K- F% }, Y: `! Z' b* K
2012只能保存为2010以下的版本,2013可保存为2013及以下的版本,2014通用版可保存为2013以下版本,2014 ...
1 I8 e, Q# T  a. Q* j# @噢。是这样。
发表于 2013-6-8 20:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
你设置成默认保存为2004的,这样比较通用,你的同事打开才不会慢,
发表于 2013-6-9 16:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在选项中将靠村的格式调成低版本的格式
