查看: 3636|回复: 8
[讨论] 冲压件孔径做SPC分析合理吗?
发表于 2013-6-8 18:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
各位!
$ h( T/ o+ m* D3 U- G+ r# p      冲压件 冲孔直径能拿来做SPC分析吗?  如果拿来做SPC做,能做出合格吗?为什么?求专业人士解答。非常感谢!
发表于 2013-6-14 10:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
冲压件做SPC不合理
 楼主| 发表于 2013-6-17 10:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
liuhai582 发表于 2013-6-14 10:41 static/image/common/back.gif4 A- n2 H2 z, u8 K2 j! I
冲压件做SPC不合理
0 l+ T4 D% g) ]: }# Z& y% L  s3 j为什么不合理,能说明一下原因吗?
发表于 2013-6-18 08:49:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
良率如何,是否是关键控制点,影响因素有哪些?
发表于 2013-6-28 12:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般做SPC大多数都是机加件,尺寸变化较大(分散或集中),而冲压件尺寸一般由模具保证,所以不太适合做SPC
发表于 2013-6-28 13:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
当然可以做,也应该做。
3 s# u* p: l1 l! f  T模具相当于刀具,冲压也是工序。同样也适用“统计过程控制”。冲床一样有刚性的影响,冲模的磨损,定位的波动,材料组织的不均匀性等等,也同样可以用“人机料法环测”来分析缺陷成因
发表于 2013-8-19 10:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般来说关键特性才做SPC。冲压孔基本上是普通特性。/ V- V" L* T# i8 w9 [8 E3 k8 J
但有些时候冲压孔是关键特性(要精冲才行),就要做SPC。:indecent:
* U! W+ S8 \) W# m' J
发表于 2013-9-3 14:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
首先确定SPC是什么,使用范围?
: |8 q2 ?& N( t# x2 Q: w7 C肯定一点:可以做。7 d) ?7 i6 P& y- U6 w
只看是否还有必要。0 V1 Y8 R7 J# I3 O
一般冲孔的精度都很高。CPK完全没问题
发表于 2014-3-1 10:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我认为这一切首先应该征求客户的意思,然后再公司内部讨论。可以肯定几何尺寸都是可以做的
