查看: 1352|回复: 2
[讨论] 川崎负流量系统的固有损失
发表于 2013-6-8 23:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
中挖主流的负流量系统存在一个无法避免的中位固有损失。; x% j+ ]6 C3 T
在待机工况,由于必须有足够的旁路流量产生压力让泵的排量处于最小,因此会有一个恒定的功率损失——无论发动机的转速是多少。2 Y; b0 V3 v, h
发表于 2013-6-9 08:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个是无法避免的,但是相对来说维持了发动机怠速下的液压系统。因为毕竟是发动机与泵直连,所以将泵的功率最好的利用化就是流量控制的特点。挖机这几个系统,正负流量控制,各有优缺点。稳定和操作性才是我们主要考虑的。
洪哥 + 3 讨论
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
负流量当然有很多优点,这点我不会去否认。5 l6 u. q& o3 M6 D* F" k/ ]
当然它采用开中心的阀,系统响应快,这点我不否认,但正因为开中心的结构,中位的损失,及部分负载时的损失,都是无法避免的。
  N. f! S, B6 G! T负流量系统的可靠,不在它系统的优越性,而在于川崎数十年的经营及不断改善,这点我确实非常佩服他们。
, u( r! s0 t) Y0 }; f- q4 ?试想一下,如果去掉川崎多路阀中的那些逻辑阀,它的系统还能正常工作吗?这些逻辑阀的设置,是经过多年市场使用,不断改进得来的结果。6 `4 d9 A4 q) A* ^, E5 A, w7 D
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 讨论
