发表于 2013-6-9 22:29:01
来自: 中国江西九江
Solidworks 工程图转换为AutoCAD 图纸全攻略
5 I5 {& N! g" \. w2 @+ V. V# B
8 u$ M% g9 ]2 V- N 已有不少高手对Solidworks 工程图转为AutoCAD dwg 图纸进行了探讨,但都 不全面。根据本人多年的经验,现总结出来,奉献给大家分享。$ z, R, X' J0 F3 W7 u
- Z. B' {/ d2 m7 }2 }
转换过程只需点一次鼠标就可搞定,而且转换的dwg 在AutoCAD 打开时不需更 改,连图层和颜色都可一丝不差。好了,不罗嗦了,下面就让我们开始吧!
" ^5 G+ m! O# T7 N+ { P* W' R" `& `! k
一、初级篇一般转换# O) n2 Y6 ^# Q( b" q+ _
& `" c" [' u! V7 R
1• 打开需转换的Solidworks 工程图,先查看和设置一下它的字体,打开菜单:工具/ 选项/ 文件属性/ 注解字体。右面列出的各注解的列表,如点击右面的“注释/ 零件序号”。显示的是你图纸“注释”和“零件序号”的字体的设置。如图
& X( T. L Q3 w4 ?: U* l% V; V" C5 ^/ O- `7 Q: j
2• 把注释/ 零件序号、尺寸、细节、截面、……全部按你的要求设定。字体:“尺寸”的字体应设置为英文字体,如“ Times New Roman ”、“ Arial ” 等,其他一般为华文仿宋、仿宋、宋体、或黑体,我选的是“仿宋_GB2312 ”。 (按国家制图标准,其实我最喜欢黑体,在图纸上显得很漂亮),选什么字体并简单的办法是用鼠标右键的“复制”。
8 w+ \1 l7 t I
y8 ^' {" ~( R( A1 V _ 注意:字体用得越少越好,不然转换时易出错。
8 w. k5 D, A2 F
8 a. h. J- w* V/ ?3 C/ B1 U0 f$ M7 _ 字体样式:常规0 \# m: A0 d- H7 q! {/ H
, A, v- n# l4 _9 n6 g3 g9 M$ ~
高度:可根据你的要求设置,最好按国家标准,各种幅面大小都有不同的字高要求。
1 @% Z% ^; S( k* q5 D0 {" O5 q8 v* T5 ~/ @7 L
3• 在SolidWorks 安装目录下的data 目录中找到drawfontmap.txt 文件, 这就是转换的字体文件。打开它,在最后一行添加:你刚才复制的字体名+ 空格(随意) + 你刚才复制的字体名。“尺寸”的字体因为选择的是英文字体,列表中已有了,不需加入。
: y& ~7 A$ A- x% Q
; w# P; H7 S) T. A7 h 4• 保存drawfontmap.txt 文件。1 S: `7 g3 w$ N1 T
& v2 k, K: Y% t1 I* |! }5 P 5• 操作:文件/ 另存为,保存类型为DWG 或DXF 就OK 了。
) v c1 t+ y, [' f8 [! W& t+ n, r9 X! I5 F
在AutoCAD 中打开刚才转换的DWG 的文件,应该转换的比较成功了,如果你觉
/ k Z( |0 x9 K; x; _0 J& U- n7 p, y, k. b8 F( L9 j
得满意下面的《设置映射文件——图层、线型》
' ~( T8 Y7 C4 _* t) `
; _6 F) R. Q; ?, Q0 w8 j, V 二、中级篇:设置映射文件——图层、线型
0 `7 q8 L3 u+ D% F2 g& ~
$ J; j# m* I8 d2 p 上一篇我们讨论了Solidworks 工程图到AutoCAD 图纸的一般转换,这样转换出来的图纸可以满足一般的要求,但它所有的物体都是在同一图层上的,如果需要在AutoCAD 进一步编辑和打印比较麻烦。接下来,我们在把它设置的更完善些。
! i# Y" |. H" X# G/ T; M
( K3 R4 i. [- A# \2 X3 {) b7 F g 1• 操作:文件/ 另存为,选择保存类型为DWG 或DXF ,点击选项,
" U3 R* z% H& D) k, K2 h" W! w/ l+ G- r' b# k5 A; K( q
2• 出现“输出选项”对话框,选中“自定义映射Solidworks 到dxf ”。 [2 g/ ^! l3 u/ |
% D1 P8 }- L6 N( D9 F* Q
3• 再按“确定”。系统返回到“另存为”对话框;按“保存”;出现Solidworks 到dxf 映射对话框
3 ^5 U( y4 m! [. p9 k/ ?2 d8 T7 W+ F# V y/ x& P5 A
4• 对AutoCAD 熟悉的朋友应该明白了,这就是设置转换成DWG 文件的图层设置。点击添加,设置好图层的名称、颜色、和线条式样。我的设置是这可是按国标设置的阿。& J6 f# @- I/ ~6 i$ b; S; K: g5 ^
* j( \5 J( ]7 Y: F5 w 5• 点击“映射到实体,这是把你Solidworks 工程图中的各种“实体”应该放到DWG 文件的哪各图层的设置,点击添加,把各实体分别放到第4 步设定好的图层上去。有很多,别弄昏了头。- e" |, h% |0 k9 g% z0 R3 z! ^
q3 u. z2 z, Z# o6 R" h, V- z/ W: s 注意:最好不要在这里选颜色和线条样式,而应在第4 步设定,它会自动把颜色和线条样式设置为BYLAYER 熟悉AutoCAD 的朋友都清楚这一点。如果你不知道为什么,照做就可以了。
$ ~' H% V) _6 X+ O
& C8 m2 w, Z) z2 T0 f; E 6• 辛辛苦苦设置了这么多,可千万不能一确定了之,它可不会自动保存!选择“映射文件设定”,找个目录,起个名字,按“确定”保存起来。 c- |9 W* s/ y% `. N0 i# ^( S! }
+ f2 [* I) ~- Y: | 7• 再按“确定”。大功告成!" i% Y+ \5 O8 s& q5 n
! l' z+ Z: G% ]) S) w 打开转换的DWG 文件,如果有什么不对的地方,回过头来修改设置,重新保存,直到满意为止。& u2 L1 B. j. [
$ x9 v u- j. c! o
. o; u4 R3 M2 B& |% ~ Q Y$ Y
