查看: 1629|回复: 4
[分享] 材料保护 :表面合金化
发表于 2013-6-9 09:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  通过扩散改变基体金属表面层的成分和组织的材料保护技术。在机械製造中主要应用的是铝﹑铬﹑硅﹑钒﹑锌等的表面合金化层或渗层。渗层是利用金属卤化物蒸汽与金属表面层產生化学反应形成的﹐或是在液相中发生化学反应而形成的。5 P! g- }5 @! S1 f) ?# Q, c
  对於铝有多种渗层。最早的是在碳素钢或低合金钢基体上获得含铝约25%﹑层厚约 125~1000微米的覆层。这种覆层具有在大气或炉气中长期抗 800℃以内的氧化的能力﹐用於生產空气加热器﹑加热炉和蒸汽过热器的构件。铝铁合金需要在渗剂中加热到1080℃﹐经24小时而获得 25~150微米厚的覆层。渗前若先镀扩散屏蔽层(如铂)﹐便可以抑制或延缓基体与覆层中金属元素间的相互扩散。/ s1 o9 x: @7 G8 h+ i" G/ o
  铬的渗层可在低碳钢﹑高碳钢﹑合金钢﹑不锈钢﹑工具钢﹑铸铁和铁粉烧结件上生成。可用粉末法﹐也可用熔盐法。在低碳铁金属表面形成含高铬的合金﹐厚度可达75微米﹐而且在高温下的抗氧化性较好﹔在高碳的金属表面可形成较薄的(12~50微米)碳化铬层﹐这种渗铬层在湿腐蚀条件下工作较好。渗铬层在以后的热处理中不受损毁﹐抗蚀性相当於含铬30%的钢。碳化铬层的硬度很高﹐耐磨性良好﹐多用於保护阀门﹑喷嘴﹑泵﹑量规和工模具。% F3 [1 {/ w: P
  渗硅主要用於低碳(C〈0.25%)﹑低硫(S〈0.04%)钢。工件埋在碳化硅粉末中﹐加热到930~980℃时导入氯气﹐经气相反应后可得125~250微米厚的脆性渗硅层。这种覆层具有耐磨﹑耐蚀性能﹐硬度高﹐还具有良好的抗擦伤性﹐用於泵轴﹑缸衬﹑阀门﹑传送带链的联结件和洗瓶机的构件。鈮﹑鉬﹑鉭﹑钨等难熔金属可作为航天器的短期有效构件材料﹐多採用硅化物层来减少它们在1650℃时的氧化。发展更有效的抗热腐蚀的渗层﹐也在探索中。+ l" `/ Q: ~/ U5 S
  渗钒时﹐基体钢材中的碳含量至少应为0.4%﹐渗钒层的硬度很高﹐但冷焊性不佳。高碳工具钢的VC层﹐表面硬度在2牛顿载荷下可达HV22300﹐渗层厚度为19微米。在220号刚玉砂纸上的圆盘试验结果表明﹐它的相对抗磨粒磨损性﹐远高於渗硼层﹑渗氮层和渗碳层。& k4 @! n- W2 t4 _5 d
  渗锌主要用在铁基体材料上。把工件﹑锌粉和填料放在滚桶中滚动﹐并加热到350~400℃﹐约3~12小时即可获得渗层。渗层厚度在25~37.5微米间时﹐基体圆柱形工件直径会胀大0.01~0.04毫米﹐所以组合件渗锌时﹐应留一定的空隙量﹐便於渗后不加工即可装配。渗锌层的最大特点是厚度均匀﹐抗蚀性极好﹐渗锌方法简单﹐效果也好﹐但装入和卸出时﹐粉尘飞扬﹐不仅污染大气﹐而且还会使一部分锌粉氧化。
- b( N- w% f" u) a/ t7 O: {4 J* t
发表于 2013-6-9 11:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还应该有渗硼,共渗等。4 }9 ^. `+ A) K4 ~
我们一般说“表面合金化”,指的是表面直接热涂覆合金材料,目的是增强耐磨性、耐腐蚀性。
; X$ _) |- c7 K% A- u$ u4 T0 A上述内容,我们通常称为“表面热处理”。
发表于 2013-6-20 13:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们公司的老外客户,他需要镀钨基合金的,这种设备国内哪里又得买
 楼主| 发表于 2013-6-24 09:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
whybbs 发表于 2013-6-20 13:39 static/image/common/back.gif
. O. B) ?- ?3 G/ n, F2 _, i6 D我们公司的老外客户,他需要镀钨基合金的,这种设备国内哪里又得买
: P2 w1 D( w% F& L. G% o% N* x你去国际铸业网看看,没准会有供应商!
 楼主| 发表于 2013-6-24 09:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
TOT一笑而过 发表于 2013-6-24 09:19 static/image/common/back.gif/ V; Z# t' W! n1 S6 N
你去国际铸业网看看,没准会有供应商!
1 T+ n8 W$ \8 nhttp://v.zz361.com/video_list.php?id=19&page=1
