查看: 2027|回复: 0
[分享] 模具钢材DC53和8407材质的优缺点
发表于 2013-6-9 10:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  8407属于热作压铸模具钢,常用于压铸模具的设计与制作,具有很好的抗疲劳性及抗热龟裂性,,钢材组织更微细,适用于各种金属压铸模具。
7 E) |5 Y5 f) f9 I; R$ }1 d  8407模具钢可以做刀么?$ A4 F% l$ R+ N5 P5 h
  一胜百8407是属于热作压铸模具钢,做刀的比较少,通常都是440C、DC53、W6、SKH-9、M2、SKH-51做刀的比较多
0 y- K2 J0 {+ U* e8 Z. r  8407模具钢应用有1用于金属压铸模、挤压模。2合于≤600℃工作的热作模具。3适用于PA、POM、PE、EP塑胶模。
0 K6 X0 q. }5 }- u$ ?  进口8407工模钢的热处理技术
% l' `- {9 @) x9 T9 ^  u) g  8407是瑞典ASSAB(一胜百)钢材全称是OvarSupreme.是热作模具钢.一般采用淬火后低温回火的工艺去达到硬度HRC52-54的要求/ B, e: F, p0 }! q4 H9 u
  模具钢材DC53和8407材质的优缺点是什么?
$ W# U! @% f- T  m  大同dc53化学成分:碳c:1.00硅Si:0.91锰Mn:0.32铬Cr:8.00钼Mo:2.00钒V:0.28) o" L2 l, V' o4 y
  DC53介绍:DC53热处理后硬度高于SKD11,高温(520-530℃)回火后可达62-63HRC高硬度,在强度方面超过SKD11;韧性度是SKD11的两倍。DC53的韧性在冷作模具钢中较为突出,因此,用DC53制造的很少出现裂纹和崩裂,大大提高了使用寿命;线切割加工后的残余应力,经高温回火减少了残余应力。因此,大型模具和要求精密之模具在线切割加工后的裂纹和变形得到抑制;切削性超过SKD11。DC53的切削性优于SKD11。因此,使用DC53可增加模具寿命和减少加工工序。* s+ d" c4 b  p! N+ ^; e
  一胜百8407模具钢:具有优良的耐热冲击和抗龟裂能力;高温强度高;不论大小尺寸,韧性及延展性高且各向同性好;加工性及抛光性优良;优良的淬透性;良好的热处理尺寸稳定性
' p: ]# h, c! K0 E5 c  8407主要化学成分:CSiCrMnMoV
3 T- x3 u9 E0 P  M: B( `- a  0.381.05.30.41.30.90 i; N+ `3 x- f2 X% x
  8407是采用特殊炼钢技术和严密质量控制得到的纯度高且组织微细的钢材,8407的等向性(各向同性)要比一般传统炼制度H13更佳。这对于模具的抗机械疲劳及热应力疲劳性能更具价值,如压铸模具、锻造模具及挤型模具等。因此采用8407的模具硬度可比普陀H13提供1-2HRC而不会牺牲韧性。硬度高可以减缓热龟裂的发生,提供模具寿命。: B- |& O7 ?! o0 D. r1 j+ G
