1天前
查看: 1393|回复: 4
[求助] 刀具使用问题
发表于 2013-6-9 11:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
请问2mm及3mm的4刃铣刀,Z轴一次吃深多少mm较不易断刀,还有F该设多少的参数,
1 N- ]' s9 h/ R8 z$ p9 J素材为AL6063
发表于 2013-6-9 14:46:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
依2MM刀具为例,刀具悬伸小于2*3=6MM时,切削深度粗加工不大于0.3,F值小于1000,精加工切削深度1MM,F1500。刀具悬伸大于6MM小于10MM,上述数据减小三分之一,刀具悬伸大于10MM,上述数据减小三分之二使用。以上仅是个人经验,供你参考。
发表于 2013-6-9 14:48:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
发表于 2013-6-10 16:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你加工铝件是用的合金铣刀么,是的话,为啥用4刃的,我们一般用三刃合金铣刀  1MM刀具z0.1  F2000.S2MM的Z0.5  F2000. 4MM z2mm-3mm f1500-2000  都是满刀
发表于 2013-6-11 16:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这东西还是听声音
