查看: 1624|回复: 4
[已解决] 求教各位前辈 那种材料即沾锡又吸磁
发表于 2013-6-10 13:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
求教各位前辈 那种材料即沾锡又吸磁1 Q# Y) Z5 d. G; i8 T" k" j% }
发表于 2013-6-10 20:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
你做什么用?非马氏体钢、纯铁等即沾锡又吸磁。但不能用普通电烙铁上锡。只能电镀或热浸铣进行上锡。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-11 15:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼上的热心解答 是用在过炉波峰焊载具上的,客户提供的样品上有,客户要求必须做成一样。
4 ]) J0 O5 H7 d6 M 是一个小片片,因为要求一面沾锡一面不沾锡,客户提供的样品是两片焊接起来的. 不沾锡的那一片是不锈钢,另一片即沾锡又吸磁.
沾锡小片面
沾锡小片面
不锈钢面
不锈钢面
发表于 2013-6-18 00:01:18 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个是双金属压制的还是纯铁背面镀不锈钢?
( U+ f/ o7 ]* d人造磁铁:分为蹄形磁铁和条形磁铁,是大家生活中最常见的,其中蹄形磁铁比较受欢迎。单面磁铁 是指一面有磁性,另一面磁性较弱的磁铁,方法是用特殊处理的镀锌铁皮将双面磁铁的一面包 裹,这样被包裹的一面磁性将被屏蔽,磁力被折射到另一面,另一面磁性将增强。如有的场合只需要一面有磁性,另一面如有磁性会造成损坏或干扰;有的场合如包装盒上的磁铁则只需要一面有磁性,另一面可有可 无,有磁性也没有用,这样使用单面磁会大大降低成本并节约磁性材料。 单面磁铁的磁力折射如同卫星锅对信号的折射或手电筒灯锅对光线的折射,其折射效果主要由以下三方 面决定:1.材料:材料的选择以及厚薄,以及磁铁与材料的间距有着密切的关系。纯铁皮容易漏磁,经特殊处理后折射会增强,但100%屏蔽的材料还没研究出,但不同 厂 家做的材料效果也不同。1 l5 f, g3 }/ R& {, t9 v
角度:根据折射原理,弧形材料效果最好,直角材料折射损耗较大。4 q6 D" H6 B  |
空间:磁力线在空中如同手机信号,需要有空间才能折射出来。手电筒灯锅如完全包裹在灯炮上,使用效果肯定不好,因为有大量的光线折射被损耗。2 h; `2 i, C; r7 ^) N
如何能利用以上原理,将磁性增强的效果最好,是很多参数之间求最佳的问题,很多厂家也在反复的做实验,如西安国泰磁铁厂单面磁处理最理想结果为增强50%,这样在包装盒箱包等领域将大大降低生产成本并节约磁性材料。$ l: G6 [! Y: J; V; x! C8 s% M" Y
  C5 |8 P: P2 x) _
按这个文档来看,单面镀锌铁皮就可以达到你的要求了,对吗?
wwjxgz + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-24 15:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
万分感谢楼上的这么仔细的讲答,学习了。
