查看: 2335|回复: 9
[已答复] 静液压
发表于 2013-6-10 14:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
静液压就是液压油不是流动的,不用泵驱动,那是怎么实现压力动作的呢?
4 Y& G4 c9 B; a! K# L- J, m是不是闭式回路的?
/ I  \: C7 H3 |
发表于 2013-6-10 16:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你是从哪里找的静液压的概念的?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-10 16:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
静液压与动液压是相对的。
: e# W1 y! u5 O9 N2 `/ d8 T1 c! Y) _! M静液压靠的是压力能。3 x" s* I4 c2 ]! R' o) `
动液压是靠的液体动能。
5 u3 N2 F) p6 k. i# C; E4 [
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-10 21:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主这概念有点跑偏了啊
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-11 10:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液体的压力分动压和静压,也叫动压头和静压头,是不同的压力能的表现形式。静压的产生也是靠动压,例如用液压泵向一密闭容器注液体,待将容器注满并保持一定压力,这时容器中的液体已不流动,其压力称为静压。在管道中流动的液体既具有动压又具有静压,根据能量转换和守衡定律,动、静压在液体流动中可相互转换,其能量之和保持不变。
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-6-11 16:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
是没听过静液压概念,
 楼主| 发表于 2013-6-12 12:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gaoyns 发表于 2013-6-11 10:04 static/image/common/back.gif. K9 A; x, L  V
液体的压力分动压和静压,也叫动压头和静压头,是不同的压力能的表现形式。静压的产生也是靠动压,例如用液 ...
4 A8 C# c9 v/ V+ I
看见你回答过很多的问题,你的意思静液压也要液压泵,那他是不是闭式回路。
3 n& c9 i0 N0 E( K! O你举的的例子静液压就是瓶子里有了一定的压力,然后要用这个压力实现别的动作应该怎么做呢?
 楼主| 发表于 2013-6-12 13:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gaoyns 发表于 2013-6-11 10:04 static/image/common/back.gif( {- o6 N/ }. ~6 J" k% H6 W8 a
  U# y: ?4 c% z& R8 b, ?还有这位高手,我还有贴就是问发动机和变量泵的匹配希望你也给解答一下,谢谢了
发表于 2013-6-12 16:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
温特米勒 发表于 2013-6-12 12:57 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif* e& S: R0 z9 U0 J* |9 }
看见你回答过很多的问题,你的意思静液压也要液压泵,那他是不是闭式回路。6 p/ e5 i/ X8 K5 [% M5 C. l( B
你举的的例子静液压就是瓶子 ...
5 A; i* p* r* o" v  t4 y1 V& O$ C0 F- {/ E3 X7 x0 F+ q
静压力也是要靠加压泵形成的,要保压当然是闭式回路。容器中的压力去实现别的动作,消耗了介质压力和流量,当然还要靠加压泵来补充,否则动作就不能继续。如空压机的气包就是起这种作用。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-6-22 12:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gaoyns 发表于 2013-6-12 16:35 static/image/common/back.gif, F; R7 ^' {$ ?, h
静压力也是要靠加压泵形成的,要保压当然是闭式回路。容器中的压力去实现别的动作,消耗了介质压力和流 ...
$ Y; H( G1 [6 P谢谢,静压就是之前让他有一定的压力,但是要持续作业就要有动压相连不断的供给压力。
洪哥 + 3 回应
