查看: 6860|回复: 12
[求助] 求I-DEAS6.3能用于计算的lic
发表于 2013-6-10 15:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
按照论坛上的步骤安装后无法计算,
0 K8 l4 M5 k0 p0 q5 ?" [提示license有误,有高手能提供  O& K8 n3 _2 a9 U
一个能计算的license。
+ y( W7 P- W3 M) g# ~5 e: y. M/ o. A& b* p; l" E8 N
发表于 2013-6-13 11:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用的是6.1的LIC,我安装后可以用(win7,32位)。你试试!压缩档内的“nx7.lic”
nxi61.rar
680.21 KB, 下载次数: 57
发表于 2013-6-19 21:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
本帖最后由 liusha1010 于 2013-6-22 17:06 编辑 . B% \) [/ N; ]/ i4 q
6 L5 L0 E' a0 I/ g完全可以正常使用,计算模块也能使用。安装时注意以下几点:* v+ B! _9 m6 J4 G$ r
1 第一步安装环境不能安装,直接从第二步开始安装) Y0 E) Y- M7 F3 a3 ]
2 安装过程一定不能更改hostname,如果更改直接导致破解无效
$ B2 U: U! I9 w8 ]3 N& K5 H! y3 安装完成后运行team向导
! E9 I# Q( \3 g& r4 靠入破解文件,覆盖0 T. D/ w' p1 R+ ~9 J6 w+ ?$ r7 R+ f
5 完成
发表于 2013-6-22 17:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
没人来交流交流么?
发表于 2013-7-23 21:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
liusha1010 发表于 2013-6-19 21:49 static/image/common/back.gif
& Y* w1 |: }1 ~) g" X完全可以正常使用,计算模块也能使用。安装时注意以下几点:
3 G$ A! z* D( `% e1 第一步安装环境不能安装,直接从第二步开始 ...
6 B% B5 C) o! u1. 安装界面的第一条(common license server)完全没装,从第二条装起
, m$ h$ B. N- Y1 z0 a' n2. 安装过程中没看到改hostname的地方,只有一步中显示了28000@localhost之类的
- y- a8 A1 g6 y3. 安装完成后先覆盖了破解的DLL文件4 b" t- S8 f5 [* E3 @
4. 运行team向导
) L/ `1 r% I) v  a) y之后用管理员打开nx i-deas,顺利打开软件。5 c5 m8 b- f. K7 E( f8 }
我使用的是TMG模块,建模没问题,但是一点计算就显示木有license。3 N6 f" f4 H) K
求助
发表于 2013-7-29 21:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
saintmj 发表于 2013-7-23 21:25 static/image/common/back.gif
5 c  D4 b0 o9 ]1 \' l7 c% l, ]4 L" t' P( Q1. 安装界面的第一条(common license server)完全没装,从第二条装起
' _9 h, m& l. T1 D/ Z2. 安装过程中没看到改hostname的 ...
+ ~, R3 @# a. O/ f% i
安装模块选择时要选择各个模块啊~就在选择安装路径那个界面出现的时候
发表于 2013-12-21 14:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 playNumber 于 2013-12-21 14:34 编辑 & N- T" R* {+ P
liusha1010 发表于 2013-6-19 21:49 static/image/common/back.gif0 H4 K6 Y3 w" {+ r% b4 u1 }
完全可以正常使用,计算模块也能使用。安装时注意以下几点:0 G1 B9 M- x$ m0 `
: y( s, a5 {3 [+ C8 r+ E
1、FLEXlm不需要吗?还是安装以前版本的?如果要,使用哪个lic?
$ u2 {* ^% ~% v1 n0 `7 w% j# q7 V# C2、第二步直接安装主程序吗?还是要先安装JAVA?8 U  |7 T6 R% W. u. e" J
( I, S0 U8 j; X" h2 a4 W3 {可以安装在win7 64bit吗?需要注意些什么》
" ^0 u# f* ^. K7 O
/ V! N% }% @1 T/ L" U谢谢
发表于 2013-12-28 17:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
playNumber 发表于 2013-12-21 14:32 static/image/common/back.gif
5 E+ l' k. @! m" a( Q$ J; U# D1、FLEXlm不需要吗?还是安装以前版本的?如果要,使用哪个lic?
6 K; {9 w# M4 S" s; ?& @2、第二步直接安装主程序吗?还是要先安 ...
) k# ^* ?8 f; t/ e- D1 不用安装。破解文件.dll覆盖即可,. l( Q3 W: r* _0 s# M' W4 |3 K
2 是的。先装java,安装过程中不能更改hostid!!!1 ?- |, A5 K* o3 Y/ j! l( D7 p
3 可以在x64上安装
发表于 2013-12-31 12:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
liusha1010 发表于 2013-12-28 17:30 static/image/common/back.gif/ h9 Q( n2 ~* u, P0 r* A7 v
1 不用安装。破解文件.dll覆盖即可,* }: l3 s# p) y
) g- O. d7 V# r5 b( w; ?3 可以在x64上 ...
" }/ m  U4 c4 c6 h
谢谢,安装成功
发表于 2014-1-19 22:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也装不上啊,问题和上面的一样
: `) h; g) |7 r, Z& P, U: V$ {" ]7 h* a" v2 N, C& _& [; Z
以前装上了6.1,现在装6.3各种问题,问一下,是不是步骤是这样的
. M8 v/ ?: A) X2 s' l( n1 k; f/ B3 k+ Q( `! C5 k& E6 r
全新安装前提下,
0 }4 f" X/ I; }6 X! K) B/ k6 w8 u
* R* i; Q1 }' z6 ^4 M+ k  b3 I1。先装JAVA
3 q. b! x2 N4 g% c2.装破解版的6.3
7 Z4 I. |, L4 ]  N6 r) w6 {) A) H: ]) D3.复制LIC到相关目录
/ |  [1 ^4 D# f1 M2 m  _" ~就破解完成了?
发表于 2014-1-19 22:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
liusha1010 发表于 2013-12-28 17:30 static/image/common/back.gif5 H  c& J% T  V# Y6 G
1 不用安装。破解文件.dll覆盖即可,: r% d8 e2 f+ g6 I9 l
/ K# a+ y$ P$ h+ f4 k+ ]4 [3 可以在x64上 ...
: I: g5 B. j5 Y- j
我也装不上啊,问题和上面的一样4 ]! r& b1 G3 W3 n
" j5 q9 S4 z6 E7 m" I4 N( }以前装上了6.1,现在装6.3各种问题,问一下,是不是步骤是这样的
4 ?. p3 J' Y. ?: i
0 t" `9 l6 C- y. J全新安装前提下,
# z: Z5 y; e) U' C% K' W
3 n) U; G5 @6 d# o: M5 e$ \5 h, x' p1。先装JAVA& o" u' i& u4 O7 ?3 {, V& M
2.装破解版的6.3
) w2 J  j" G  a+ r6 W$ D  _3.复制LIC到相关目录2 m9 a7 b  e8 h  O1 M
就破解完成了?
发表于 2014-1-20 20:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
Probie 发表于 2014-1-19 22:27 static/image/common/back.gif+ x4 ^5 o0 f' M0 b5 b$ e
我也装不上啊,问题和上面的一样
* g! W9 k9 a# n! u/ ], F6 l7 f- @, J& q( v# k1 C
( o% C7 _/ \6 }4 e' w- G) b% ^5 [3 X% P
4 还要运行开始菜单——nx ideas 6.3——tdi wizard ,数量大于2就可以
发表于 2016-2-13 11:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
liusha1010 发表于 2013-6-22 17:21* S$ W* A6 p* i" X  v; K8 F
没人来交流交流么?
( S- h5 y& [# J您好,我想问一下6.4版本同样出现TMG模块无法计算问题,应该怎么解决呢8 P' _$ ^0 R3 m9 n" `$ h3 }% f6 q
显示cannot initialize licensing to run TMG。
* a+ o% [, D; O0 n7 L; x' B2 l. E万分感谢
