6天前
查看: 1247|回复: 6
[已答复] 圆柱销和圆锥销
发表于 2013-6-10 15:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
圆柱销和圆锥销的孔 都是是用钻床钻个小孔后再用铰刀扩孔的吗?
; m+ U5 F6 s% ]3 \圆柱销可以打入2块板中间。起一定定位作用.  圆锥销打入2块板中后。是不是有一部分露在板的外面?方便拆卸?  `$ O4 ?- I- M. I! I
发表于 2013-6-10 15:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
看你的定位要求了,像我们这里的结构件要求低,都是直接钻孔的,和销轴一般有0.5mm的间隙
% D. R* L- t( s) K) [如果精确定位应该销轴应该上磨床,孔肯定的铰刀扩孔
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-6-10 16:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
阿呆哥哥 发表于 2013-6-10 15:54 static/image/common/back.gif2 E; H! S" l/ L* r' ~8 k
+ X  z5 y: w* b$ V6 n* D  P如果精确定位应该 ...
% H' A# z- o" O: A; h那我们这边也不需要那么高。直接钻就行了。圆锥销是不是有一部分露在外面的。
发表于 2013-6-10 17:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
, ~! X$ H0 }0 [+ k# z7 d6 i$ s& q3 u' X' ^, U& l( k# s4 H
圆柱销和圆锥销的孔,一般是钻孔后再铰成。
7 G; [- l, l2 i! m# K圆锥销为方便拆卸,可以露出外边,也有些不允许外露,低于外表面,这种圆锥销大端攻有丝孔,拆卸时用螺钉拔出。
asdolmlm + 2
发表于 2013-6-10 17:56:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
Nmob 发表于 2013-6-10 16:41
2 \8 F6 o1 Q1 G3 w; w+ X( C+ D3 R- A那我们这边也不需要那么高。直接钻就行了。圆锥销是不是有一部分露在外面的。
+ I9 Y2 C- I* F/ q6 t不一定要露出来。看工较厚度和销子是否对运动及操作有影响。如果是盲孔定位销大端则必须露出来。并且最好中间有螺纹孔,以便拆卸。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-10 19:07:05 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
圆锥销我们一般用在配合时 两配件是同是配钻铰的,就是不能互换。
8 x& I- K) X  j" T圆柱销一般位置度要求很高 配件可以互换
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-10 22:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
来学习学习。
