6天前
查看: 1591|回复: 5
[已答复] 弹簧怎么分离成一个一个顺序排列
发表于 2013-6-11 00:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
已知有一批弹簧(两端平口),如何将其分离成一个一个顺序排列的弹簧了?弹簧间不能叠加与缠绕。各位路过的大侠可以提提意见,看看有什么方法可以解决这个问题。
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
路过的兄弟姐妹们给点意见啊,不行也可以给点想法啊。
发表于 2013-6-14 09:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,用手工分离,然后用成型托盘式的包装,一个一个放入凹槽中。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-14 12:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
将弹簧轴向排列,可以用一根芯棒穿过弹簧内孔,再使整排的弹簧在轴向受力,逐个释放,在弹簧回弹力的作用下,放入一工装,放入前,用一薄片将两个弹簧分开,再抽出,就可解决两个弹簧重叠或缠绕问题了,只是个想法,请参考
asdolmlm + 2
发表于 2013-6-14 16:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不是有那种分离弹簧的振动盘吗?  有专门的厂商制作的
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-6-15 09:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我看到都是手工分离的,因为弹簧缠在一起要全部分开有点难度的。如有设备倒也想了解一下。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
驿马狂奔 + 1 应助
