查看: 3080|回复: 6
[求助] 立式车床回转台
发表于 2013-6-11 22:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
厂里有一台老式6.3米立车,底座导轨研伤非常严重,环状宽度约100mm,深度大约在2-3mm之间。原结构为动压导轨,现在厂里打算对此机床进行大修,同时希望将原导轨改成静压导轨,并工作台转速由30rpm提高至40rpm,现在有两个问题了:1:研伤如此严重,应该怎么修补比较方便?因为要移动底座的话会比较麻烦,我初步的想法是底座打磨后加修补胶,工作台上车床将研伤处车成100宽环形槽后加修补胶,不知可行不??2:在原有基础上提高工作台的转速,需要做的有哪些呢?我的想法是改静压及调整主轴轴承间隙,不知对不??+ c7 x& a0 o7 [: T0 W
+ X. S) h4 t: B! _* [# A! E$ Q( }1 p
. N" _$ m) K- j* g- l! ~请大家不吝赐教!!2 }& G( l: ~6 {- j8 F8 `
发表于 2013-6-11 23:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对原来的求助贴怎么没有回应?
发表于 2013-6-12 08:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
个人愚见:1是可行的,用胶直接造出静压腔,省时省力;2嘛,我不好说,我想到的是,你的电机扭矩是否够用?轴承受力是否满足?需要计算吧
- u: O' a! {" O# Q: ^
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-6-14 14:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
洪哥 发表于 2013-6-11 23:03 static/image/common/back.gif
: n8 ]* O( I5 Y! e对原来的求助贴怎么没有回应?
" ?2 Q1 z, X( q' ?  s6 c+ B- d8 ~
不好意思,洪哥,那段时间发帖后去外面跑了好久才回来呢,后来看了大伙儿特别是洪哥的发言很精彩,也很受用啊!!!多谢多谢!!!以后一定改
 楼主| 发表于 2013-6-14 14:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
zftchqs 发表于 2013-6-12 08:26 static/image/common/back.gif
# a6 b5 c* n+ C  ^个人愚见:1是可行的,用胶直接造出静压腔,省时省力;2嘛,我不好说,我想到的是,你的电机扭矩是否够用? ...
7 J/ k3 F3 q! z/ H关于1:我打算用天上的胶,厂家前两天来人看了下也说没问题。1 B+ Y" O( z$ r2 ^
关于2:电机和变速箱这块问题不大,因为是新的变速箱以及直流电机!!!再一个就是随着转速的提高,允许的负载也降低。
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-6-17 16:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
改静压的回油改起来很麻烦吧,
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-17 19:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
guxingshan 发表于 2013-6-17 16:13 static/image/common/back.gif% a/ {' w0 F% q0 {
改静压的回油改起来很麻烦吧,
8 i2 F# b- [/ r( X+ n
动压润滑也要回油呀!
洪哥 + 2 讨论
