查看: 3586|回复: 9
[已答复] 轴类零件高频淬火是放在精车前还是精车后比较好???
发表于 2013-6-12 14:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
本帖最后由 wwjxgz 于 2013-6-18 12:21 编辑 ) s2 z& F9 `5 w8 o
; Q! G: e1 [6 N4 P& C2 j) U1 N; u9 K7 F轴类零件高频淬火是放在精车前还是精车后比较好???
发表于 2013-6-12 14:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这与零件尺寸大小、精度、表面质量、变形等最终要求有关。! t2 b7 f2 d2 N- _( L6 e1 l3 i* [
如不需要磨削加工并且对变形要求不高,则高频淬火是放在精车后作为最终工序。否则要再加磨削加工,减少工件变形、提高关键尺寸的精度。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-12 17:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
若精度要求不高,高频淬火可放到最后。若精度要求较高,高频淬火后应磨削,因淬火层较薄也较硬,不易用车床精车。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-12 20:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般高频放在精车之后,除非用硬车代替磨削。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-13 20:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
工艺上,感觉放在半精车后,精车前。比较合理。
发表于 2013-6-17 23:51:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
高频完硬度上去了,再车只能用立方氮化硼刀具精车代磨,否则不宜放在精车前。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-6-18 08:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
从加工角度来说不宜放在精车前,淬火层硬且薄,淬火后增加磨削会好很多。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2013-6-18 13:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
精车后,产品的实际尺寸已经达到了图纸的要求,后续的热处理会产生变形,硬性产品最终的使用性能;* X0 I* m8 q1 U$ \% d
热处理后,产品的机械性能得到了很大的改变,精加工也变得复杂了,所以,你们应该综合考虑产品的精度变化情况以及成本控制;
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-7-26 11:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般都是半精加工后,精加工前
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-10-7 14:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
需要磨削的零件一般都用半精车而不是用精车         正常的工序 半精车  高频淬火  磨削      高频淬火后精车你试试就知道了,肯定不爽的啊,刀具又贵,还不如简单的磨一下呢。
