查看: 1537|回复: 0
[分享] 模具知识——五金模具基础
发表于 2013-6-13 09:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  模具的基本构成
9 u' f( Z2 l* }6 c6 s0 @  (1)前模(母模)(定模),(2)后模(公模)(动模),(3)嵌件(镶件),(4)行位(滑块),(5)斜顶,(6)顶针,(7)浇口(入水口)
* {* `1 Z1 x9 `- f' s7 c0 s7 j  2.模具制品形状对制品的影响% S$ K3 \& \' K, t
  壁厚,几何形状,会影响成形收缩率,脱模斜度大小。
1 z& D; y% y3 ^9 {& F- J  3.入水口对制品收缩率的影响7 b8 K. E* m+ u+ M+ U' `- Y7 ?
  入水口的尺寸大则收缩率小,尺寸小则收缩率大,料流方向平行则收缩率大,垂直方向则收缩小' ]; e1 m5 ?  o
  4.模具壁厚过大﹑壁厚过小的影响4 l2 x# o. s' [7 ~
  壁厚过大﹕(1)增加成本
, ]# H/ l! O! G5 z/ p  (2)延长成形时间﹐生產效率降低8 T/ i" _" `$ X6 k- g5 x
  (3)品质难管控﹐易出现气泡﹐缩孔﹐凹陷等" ]# M, a  M; t' U1 E" ]! G1 h
  壁厚过小﹕(1)塑料在模具内流动的阻力大。如形状较復杂的﹐成形会困难2 Y$ T. R* u- j/ J; h) s) H1 k& J
  (2)强度较差
; d2 c1 q* b; H: T, @  如果塑件的壁厚不均匀﹐那么成形过程后会收缩不匀﹐不仅造成气泡﹑凹陷﹑变形还会存在较大的内应力。
' {5 ^& z7 A/ ~( _: H8 _* @4 F  壁厚与壁薄的交界处避免有锐角﹐过度要綬和﹐厚度应沿著塑料流动的方向逐渐减小。
- z/ |2 Y) x3 R; ?8 o  5.圆角(R位)8 W% e& F) J- Q2 F
  设置圆角(R位)增加强度﹐使塑件不致变形或裂纹/ b* x" g) `/ i4 z9 D. x
  6.加强筋9 }8 m& `& k% ?) y3 A; ~$ x0 `
  (1)為了确保制品的强度和刚性﹐又不使塑件壁厚﹐可在塑件适当的部位设置加强筋﹐防止变形﹐在某些情况下﹐还可以改善成形中塑料流动的问题。
0 n# {9 ~1 b& d) K  (2)加强筋的厚度不可超过塑件的50%﹐通常大约在20%左右
/ ?* }- j- R5 M# D9 Z2 @$ `4 D  (3)加强筋应比塑件的平面低5 U+ a; {- f( _
  7.孔
3 ?% A  Q6 x1 E2 e; H  (1)孔的周边容易產生熔接痕﹐降低了塑件的强度﹐注意﹕孔与孔﹑孔与塑件之间的距离一般应取孔的两倍以上
) V( s& w! ^+ l: S) s  (2)孔的边缘可用凸台加强孔的强度
$ H7 @+ h- P" E$ F$ m. g$ X  (3)盲孔的深度不可超过孔径直径的4倍' \, a" j6 f, r& T1 G3 |4 F+ y& C
  (4)螺丝孔特别应注意孔的强度﹐孔径的尺寸大小。如果孔径太大打入螺丝后会有打滑的现象,如果孔径太小则会有打不入螺丝或打爆螺丝柱。
9 b" m5 x2 h' C$ V2 N8 ^. B3 V  (5)孔柱太长(高)应注意模具排气不良
7 v& y( o* r$ n: d: a8 h  (6)孔径的深度最好是不超过孔径的8倍- P  y: V, t: }% Q# y% A
  (7)带有台阶的孔﹐型芯分别固定在定﹑动模两侧﹐很难保証同心度﹐而且在两个型芯的接合位易產生毛边﹐所以应将任一方的型芯(孔径)增大0.5MM以上﹐由另一端的导向成形# s: t! i. r9 P. B: T
  8.模具的嵌件﹑行位﹑斜顶
' |1 a$ C# b7 p7 a  K, b  模具的嵌件﹐行位和斜顶通常都是镶在模具的动模上﹐如果嵌合的不严密就会有毛边。
1 n) p& y" S1 p2 a
