查看: 1423|回复: 0
[分享] 冲床模具结构的安全要点
发表于 2013-6-13 10:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  冲床模具结构的安全要点:8 j- n- N% J6 J4 q9 P1 C* O2 z
  (1)尽量采用自动化、机械化的送料装置。6 b# D" J; _2 v' g0 z
  (2)凡在运动部位可能压手、弹击伤人处应有防护罩,如压料板、弹簧、气缸活塞、废料切断装置,钩爪等处。
2 b, O( C4 J: C  i# P  (3)在进出件的部位尽量开出空手槽、空手孔,至少要保证手指不被压住。
3 y* @. x0 m. `  (4)对模具可动部位如压料圈、打料板、斜楔滑块等要限制其位置,不允许弹出或被其他零件带出。+ c+ I1 b$ F2 ]& c" W0 o- w! R
  (5)方脱落。对上模内的动块及压配合零件,如注销、导正销等要防止松动脱落。
) G8 i* j$ z1 B8 r8 R' [  (6)防松动。凡危险部位都应有防止防松动的措施。
( l* L; M) o% l. Y  U, t% @  (7)防弹出。防止弹性装置的限位失效,零件弹出。
7 d/ M" I  |, g  f0 y' a  (8)防破碎。% o7 p. H: ]8 v0 ^( T# W
  (9)能见度。操作者应能清楚地看到下模表面状况和冲压制作,不应有妨碍视线的突出物。* U0 h0 {$ ?8 V" a% f
  (10)涂漆。危险部位应用醒目色漆标涂。6 y* O# G% a+ V- G8 u6 J
  (11)标明重要标志,利用搬运,防止超载起重。模具结构中的安全问题很难用原则条款完全概括清楚。只能在对具体问题分析后才能提出每一套模具中的安全注意事项,因此上述原则仅供模具设计员参考。来自国际铸业网3 n: ^3 F8 k$ B% _5 |% e
