6天前
查看: 2170|回复: 12
[已答复] 斜齿轮的螺旋角怎么算?
发表于 2013-6-13 10:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
齿距23 齿数44  齿顶圆直接326 齿深16  用齿数+2乘以齿距:(44+2)X23=1058  和齿顶圆乘以直接:326X3.1415926=1024 2个结果差距还是不小滴啊  请问一般哪里出问题了?还有就是斜齿轮的螺旋角怎么算?是不是得知道中心距啊 求高手给各公式或指点指点 谢谢
 楼主| 发表于 2013-6-13 11:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
上面的2个都是计算周长的 意思2各周长算出来结果不同
发表于 2013-6-13 12:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
分度圆直径d=mz/cos(螺旋角),齿顶园直径=分度圆直径+2×齿顶高。你不知道螺旋角,怎么知道分度圆直径的?如果测绘,就肯定要知道中心距了,可以计算,也可验证。前提是要很准确。
asdolmlm + 2
发表于 2013-6-13 12:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你不是学机械的吧。计算齿轮还要计算周长?
plc + 2 应助
发表于 2013-6-13 13:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
还是看看齿轮设计基础吧。4 G6 P1 K/ H, ^7 j- Y( P' t
这个计算软件不错。
外啮合圆柱齿轮传动设计计算.rar
44.8 KB, 下载次数: 9
plc + 2 应助
发表于 2013-6-13 13:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
7 ^; L! W4 Z1 [  s, K. j% A2 G0 }4 _+ F( j1 U' f$ ~2 H$ @: E4 M
相邻两齿同侧两齿廓间在分度圆上的弧长,称为该圆上的齿距。
8 u- k$ V  x# [9 L/ e' h* P- P7 [; Y3 G/ X
第一个算式是计算分度圆周长。
: K. b. V- ?* o# y! U第二个算式是计算齿顶圆周长。; J- z( P2 t) o, K7 q+ n9 T9 Q: M
- X2 }+ z+ Z7 Q两个圆不一样,周长肯定有区别的。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-6-13 14:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
wfwling12 发表于 2013-6-13 12:55 static/image/common/back.gif
' x  K+ d8 N) F: L% G. g你不是学机械的吧。计算齿轮还要计算周长?
/ ^0 U+ Y7 C2 m5 A' K8 z1 C小弟是刚毕业 因为齿轮的齿磨损了 直径不太好测 再加上齿距是卡尺测量的 我感觉也不太准备 所有用算周长看看误差多大的
 楼主| 发表于 2013-6-13 14:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
asdolmlm 发表于 2013-6-13 13:20 static/image/common/back.gif
; n: p. r6 O3 s6 A! b: Z相邻两齿同侧两齿廓间在分度圆上的弧长,称为该圆上的齿距。+ V( S  |; Y/ h! m0 r3 y7 Q8 ]. e
1 Q6 E! ^- {7 s- N第一个算式是计算分度圆周长。
' R7 L+ G2 R/ v+ r' K8 k哦哦 领会 领会
 楼主| 发表于 2013-6-13 14:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
TKG-09 发表于 2013-6-13 13:04 static/image/common/back.gif% L/ r4 |/ S+ w  ^
还是看看齿轮设计基础吧。
2 J( W+ I# v) }4 G8 M7 p这个计算软件不错。
' e& Q+ B& Z+ y7 R& S2 \悲剧的 没流量 下载不了
发表于 2013-6-13 14:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果不是变位齿轮。你量出来齿顶圆应该是标准的。' n1 l9 z& V: Z) B
齿轮是靠渐开线齿面来传动的。只有可能是齿面磨损。齿顶圆与另一个齿轮的齿跟圆是有间隙的,何来磨损。
' |: c% M2 ^' G! o3 ~" G- N* s如果是变位齿轮的话,只能是跟据中心距,螺旋角,来凑了。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-6-13 15:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
呜呜/右太极 发表于 2013-6-13 14:29 static/image/common/back.gif
8 l& V9 O+ _) C2 ?悲剧的 没流量 下载不了
. F' ^; E9 F# B* ^: ?$ U论坛每3小时可以签一次到,获得6666流量,每个工作日到《无话不说》回答问题可以获得2SWB,很多版块回答问题可以获得1SWB,SWB可以换取流量。
 楼主| 发表于 2013-6-13 16:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
TKG-09 发表于 2013-6-13 15:30 static/image/common/back.gif
! j: {5 S2 I+ ]论坛每3小时可以签一次到,获得6666流量,每个工作日到《无话不说》回答问题可以获得2SWB,很多版块回答问 ...
  U; I2 V1 Q; K
再麻烦一下 怎么签到
发表于 2013-6-13 16:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
呜呜/右太极 发表于 2013-6-13 16:03 static/image/common/back.gif
4 m0 W- a$ @- `8 R! l$ l再麻烦一下 怎么签到
  O' @7 |& g' k, M+ p& y" W2 N到《活动区》—— 论坛任务之“论坛签到” 看看。+ O: H: g: v6 R" h9 L. i9 k7 g
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &extra=page%3D1
plc + 2 应助
