查看: 2324|回复: 11
[已解决] 请教个仪器防护罩材料、厚度的问题
发表于 2013-6-13 17:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我现在想做个不完全封闭的盒子来安装摄像头、光源之类的仪器做实验。但是外壳的材料和厚度还有板材之间的连接方式拿不定主意。我的想法是:因为没多大的承力要求,就用五块薄钢板,做成一个开口的容器。但是又担心厚度太薄,不容易直接用螺钉连接(因为我可能要经常拆卸)。在材料、厚度好板材间的连接方面,谁有没有什么建议?
发表于 2013-6-13 17:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可以在连接的地方焊接上螺母。
虎强 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-6-13 17:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
zll3310737 发表于 2013-6-13 17:19 static/image/common/back.gif+ e) b( s0 s9 L: s  d
可以在连接的地方焊接上螺母。
2 b4 r( P% U* x3 d# Z" x你好。我不太明白你的意思。比如我的钢板厚度是2mm,现在要连接一块竖直放置和一块水平放置的钢板。你的意思是否是直接在竖直放置的那块板上焊接螺母,水平那块打孔,然后用螺栓连接?
发表于 2013-6-13 17:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
心无衣 发表于 2013-6-13 17:34 static/image/common/back.gif, @8 {- l" Q& w( `; m
你好。我不太明白你的意思。比如我的钢板厚度是2mm,现在要连接一块竖直放置和一块水平放置的钢板。你的意 ...
6 o  s. |+ G" ?# G
嗯,是这样。
发表于 2013-6-13 18:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
心无衣 发表于 2013-6-13 17:34 static/image/common/back.gif; T5 h3 T( Q- y
. O& i* {" G8 n9 `( ?1 e# {
如果能折弯,最好用折弯。既好看,有好造
/ l( \  Y6 O+ Q8 x3 z& N8 j关于紧固,钣金件用翻铆螺母的比较好。自己不能造的话,可以采购& D* x3 X& h: ^% s; i
这种钣金件,做多了就有数了
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
发表于 2013-6-13 18:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
如果不受力的话
5 \! q2 o  j, T7 U$ E5 Q0.8--1.5mm的钢板足够了
发表于 2013-6-14 15:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
钣金折弯个U型槽的薄板   顶上可以用两侧固定   可以做翻盖旋转结构  方便放在槽里的东西取出 更换
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2013-6-14 15:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用钣金折弯又美观又大方,薄板焊来焊去易变形。至于连接可考虑简易扣连接,不一定非要螺丝
虎强 + 3 欢迎讨论
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我后来就是将钢板折成U型的后用螺钉连接的。谢谢各位老师的建议。
虎强 + 2 反馈
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
zmztx 发表于 2013-6-13 18:35 static/image/common/back.gif
$ {+ [1 r7 @/ E& X如果能折弯,最好用折弯。既好看,有好造7 G. P6 F! ^9 I9 d% t
关于紧固,钣金件用翻铆螺母的比较好。自己不能造的话,可以采 ...
8 \4 Z0 `" r2 z3 {好的,确实是新手一个,没接触过钣金件,我查了一下翻铆螺母(好像又叫压铆螺母?),挺实用的,以后有需要会考虑,谢啦。
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
Kkllzz 发表于 2013-6-14 15:23 static/image/common/back.gif( e8 E& C) X% w* y9 P# O
' d3 h+ B% P$ k# U/ E好的,翻盖旋转结构是指类似于门那样的结构吧,很好的建议。不过我的东西不用经常更换(偶尔要微调一下),所以不需要这样做。
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
kevin1985 发表于 2013-6-14 15:33 static/image/common/back.gif
  P  R. X& ?, j4 [1 c+ l用钣金折弯又美观又大方,薄板焊来焊去易变形。至于连接可考虑简易扣连接,不一定非要螺丝
3 K; i; i' }- ~谢谢,简易扣是指像手机后盖那种结构吗?之前也考虑过,但是觉得设计起来有点麻烦(主要是不太懂钣金设计,所以没有采用)。
